Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Утро доброе всем!
Подскажите в таком вопросе. Ща утром заводился всё нормально, без посторонних звуков. Постоял, погрел. Затем включил печку, ближний, обогрев и появился небольшой свист в районе гены. Что это? Ремень гены накрывается или может он просто ослаб, подтянуть его надо?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Гена под нагрузкой имеет право свистеть (зулеть) магнитным полем и магнитными ламелями якоря. Реметь обычно пищит.
Bobchinsky
Мож я не правильно выразился, но раньше такого не было, ни писка, ни свиста. Один хрен, явно что то не так. Хотелось бы знать поточнее что?
TheTornado
Авто: Mitsubishi/Ваз/Газ/Москвич
у меня свист был вроде ремень натянули норм седня проверю нахолодную . В мурзилки вроде написано что он не должен провисать.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Bobchinsky
просто холодно стало (иней, изморозь), ремень на морозе чуток грубее. Вот и проскльзывает. Пробуй подтянуть. В наших краях, допустим, при резком и сильном похолодании на улицах сплошной писк по утрам стоит....
- обычное дело
Bobchinsky
Ребят, щас глянул, вроде как провис немного, попробую подтянуть. Если после подтяжки писк не пройдёт, то под замену?
TheTornado
а то что ремень проскальзывает ничего страшного?
TheTornado
кстате неперетени там помому при нажатии пальцем он должен на 1-2 мм прогинатся
dvm99i
TheTornado писал(а):а то что ремень проскальзывает ничего страшного?
Какое-то время потерпит, но учти, что сам он подтянуться не может, а вот прослабиться дальше - запроста. Так что не затягивай время...
TheTornado писал(а):при нажатии пальцем он должен на 1-2 мм прогинат
-точнее при нажатии в 10 кгс - прогиб 6 мм. Это по мурзилке. Но на деле трудновыполнимо
TheTornado
так прикол в том что вроде подтянули несвистит но ощущшение что проскальзывает на холодную вечерком проверю мош глюки просто)
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
А может пора бы поменять подшипники гены??
Sensas
Авто: J3
TheTornado писал(а):так прикол в том что вроде подтянули несвистит но ощущшение что проскальзывает на холодную вечерком проверю мош глюки просто)
купи смазку в баллоне для ремней, когда будет посвистывать, побрызгай на ремень (внутреннюю сторону) и посмотри послушай) у иномарок такой глюк часто, особенно если ремней дофига, обычно смазка спасает
