Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Всем привет.
Проблема такая....
На прогретой машине при езде по городу на скорости 60-80 км/ч стрелка экономайзера стоит вертикально или стремится завалиться в желтый сектор...раньше такое не наблюдалось.
разгоняюсь до 60-70 на 3-ей, втыкаю 4-ую - такое ощущение что машина замедляется, ну и плюс описанное выше..
Бенз есть, по топливной системе проблем не наблюдаю, все вроде окей..
свечи...стоят А17ДВ10..не троит, изредка при прогреве только...
Где копать? что не так?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
если плохо разгоняется на 4 и 5ой может быть виной тому бензонасос
Alexijinr
backhand-boy
Пекар стоит...сомневаюсь, стоит ли на него грешить.
При втыкании 4-ой машина существенно замедляется, а при дальнейшем нажатии на газ (желании все-таки ускориться
стрелка экономайзера заваливается в желтый сектор...машина начинает хрюкать, приходиться переключаться опять на 3-ю....
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Точно не троит?. А то у меня такая фигня была - на ХХ всё нормально, а после 60 км/ч не тянуло. Оказалась неисправна свеча (NGK), заменил -прошло. Но искал долго. Через месяц история повторилась, и опять свеча, только в другом горшке.
Другой вариант -забита сетка в бензобаке.
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
А что приисходит если на 3 резко! нажать на газ?
Alexijinr
epatazh
по ощущениям, вроде нет проблем с тормозами...а как проверить, клинит или нет?
мысль о свечах не покидает меня....выкручу посмотрю, хотя скорее всего в любом случае заменю.
Кстати, какими свечами сейчас пользуешься?
kotkosta
небольшой провал-тычок, а потом ускорение.
когда машина не прогрета, то сильный провал...
...я на масле отъездил уже 10 тыс.км. с маленьким хвостиком- собираюсь вот-вот менять, как то может быть связано с такой ездой? может сильно густеет или еще что...
backhand-boy
Alexijinr писал(а):.я на масле отъездил уже 10 тыс.км. с маленьким хвостиком- собираюсь вот-вот менять, как то может быть связано с такой ездой? может сильно густеет или еще что...
вот это врядли
Alexijinr писал(а):небольшой провал-тычок, а потом ускорение.
это почти полностью лечится 155 воздушным жиклером в первой камеры, у тебя вообще какие жиклеры по номерам?
