Лампа "красный восклицательный знак" на панели при
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лампа "красный восклицательный знак" на панели при вывод темы на печать
DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 14:53
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, авто ВАЗ-2110. На панели приборов загорелась лампа, указанная в теме. Тормозная жидкость в расширительном бачке в норме. Все в машине вроде исправно работает. Вопрос: 1. что она обозначает? 2. как вылечить?
Заранее благодарен!
DAVE78/7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 14:56
Посмотри где ручник ,там кнопочка есть,может там что то не так.
MeDBeDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 14:58
Когда дергешь ручник, в левой части панели загорается красная буква "R", а эта загорелась в левой части панели приборов.
DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 14:59
Прошу прощения буква "Р" есттественно загорается от стояночного тормоза русская.
MeDBeDb
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 15:00
Это замок зажигания,смотри его Smile
Последний раз редактировалось: MeDBeDb (19 Декабря 2008 15:03), всего редактировалось 1 раз
DAVE78/7
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 15:03
В том то все и дело, что авто ВАЗ-2110 2001г.в. инжектор.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 15:11
DAVE78/7 писал(а):
На панели приборов загорелась лампа, указанная в теме.Вопрос: 1. что она обозначает? 2. как вылечить?
1. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости
2. Где-то замыкание. Смотреть контакты на датчике, сам датчик (поплавок), проводку
Председатель профсоюза любвеобильных ЛОЛовцев
Axel_Foley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
resa80
Авто: LADA PRIORA хэтчбек снежная королева 2009г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 16:20
А у меня эта лампочка загорается когда стартер включаешь
resa80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 16:26
На случий если машина завелась, а стартер не отщелкнул из-за замка зажигания =)
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 17:06
Это не баг , это фишка такая. Читайте мурзилку, иногда полезно.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 19:06
Пипец, знатоки...
(!) загорается а) при низком уровне тормозухи и б) при включенном стартере.
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 20:19
Andrey 21114 писал(а):
Пипец, знатоки...
+100.Эта лампочка сигнализирует ещё включения стартёра.Так что всё у тебя должно быть в норме.Проверь когда заводиш автомобиль,эта лампа горит дотех пор,пока держиш ключ зажигания ,отпускаеш она гаснет.Бывает ,что бендикс не вышел из-за цепления с маховиком, лампочка должна это просигнализировать.
ВАЗ 21103 инжектор
alex555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 20:23
может просто сам поплавок в бачке намок и утонул?
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем, X-trail
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 20:50
поплавок, тупо замкни контакты к поплавку, если погасла, то этот баг. Если нет, начиваешь умничать и мурзилить и тд и тп
Runik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 16:37
Пипец, знатоки...
при низком уровне.горит когда?при торможении?
может жидкость уходит при торможении
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex555
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 21:53
Пипец, знатоки...
Да .
ВАЗ 21103 инжектор
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 11:35
alex555 писал(а):
Да .
в смысле да?
может у него тормозуха где уходит по чуть или жидкости мало.а при торможении она уходит попавок вниз и контакты замыкаются и загорается лампочка
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 15:02
Похожие вещи были - загоралась при торможении, периодами гасла...короче не постоянно горела. Потом сообразил - достаточно долго до этого ездил с уровнем тормозухи выше "max", (после плановой замены колодок поленися сливать тогда), потом все-таки излишек откачал, привел в норму, но начались эти "чудеса"...Решение достаточно простое: отсоединяешь провод от крышки, там сам поплавок плотно насажен на стержень, т.е. без резьбы, его жало вставлено в резиновую пробку от поплавка...все это дело разбирешь, сливаешь из него тормозуху, собираешь обратно. Проблема же в изменении, простите "плавучести" поплавка, и при торможениях, или просто на кочках он тонет hehe
KobaMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex555
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 23:18
alex555 писал(а):
Да .
в смысле да?
Ну вот ты сам всё и рассказал. Good
ВАЗ 21103 инжектор
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 18:08
Была такая ерунда. Сначала моргал, потом горел постоянно. В одной умной книге прочитал, что это индикатор износа передних тормозных колодок, поэтому забил. Ибо к колодкам никакие провода не подключенны.
Спасибо, просветили Smile Тормозухи залил, фсё нормально.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
