aleksandrcusi
привет всем,требуется помощь,2115инжектор при движение заглох резко,попытки завести безуспешны,зам.датчикКВ,результат ноль,что может быть. rlzz
Rover_61reg
Стартер, то хоть крутит?
Бензонасос включается?
Лампочка СЕ горит?
Предохранители в торпеде смотри.... supercool
aleksandrcusi
стартёр крутит,тут что-то другое,да забыл сказать ,чек горел,Бк написал ошибку датчик фаз,дкв сменен.
Rover_61reg
тут что-то другое
Остался МЗ.
ССА
А ремень ГРМ смотрел? или модуль зажигания проверить.
aleksandrcusi
ремень упустил ,посмотрю
Евгений88
Заодно посмотри шкив привода генератора. Он держится на шпонке в виде разрезанной трубочки. Ее могло срезать, шкив сдвигается и импульсы от датчика коленвала идут не вовремя. У меня на той неделе такая фигня была, седня починил.
G-Unit
+100000000000000000000
При обрыве
aleksandrcusi
Мужики спасибо всем за помощь,оборван ремень.Всех с наступающим ,ВМЕСТЕ мы сила,ещё раз огромное спасибо,пошел менять ремень bboyan
