Чел
Не включается вентилятор радиатора на Шеви. Что можно попробовать сделать самому, если это случилось в дороге.
VlaG
В первую очередь проверьте предохранитель -скорее всего дело в нем. И не рискуйте, пока не разберетесь с неисправностью. Машины с электроприводом вентилятора закипеть могут запросто и незаметно, особенно в сложных условиях. Последствия же могут быть очень неприятными. У меня в прошлом году перегорание предохранителя закончилось ожегом, выходом из строя термостата, смертью маслосъемных колпачков и заменой анифриза. И это еще легко отделался могло головку покоробить или поршня попортить. А всего то - вышел на дорогу на несколько минут объезд посмотреть.
Александр Припоров
Пока вы едете, ничего не случится, особенно на режимах частичных нагрузок. В пробке вкл. печку на полную мощность. При первой возм-ти
проверьте испр. предохр., разъемов эл. вентил. На кр. случай подкл. эл. вентил-р 2-мя проводами напрямую к АКБ. Важна полярность включения, воздух должен продуваться с улицы к дв-лю...
Чел
Вас понял. Спасибо!Завтра попробую. (Дело в том, что на нормальный сервис времени нет доехать. А с не профильным, тот что "всегда рядом"(х-ч сервис) больше связываться не хочу.
Clava-Ola
Ведь их там 2. Оба не включаются?
Чел
