Сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление вывод темы на печать
MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 19:48
Сцепление стало очень тяжело нажиматься. Даже нога стала болеть. Что может быть?
MiroshkinAA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 20:21
Я бы начал с троса сцепления, пружины которая в салоне и оси педали...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 20:46
поменять ВИС на какое нить заморское.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 20:47
пролить тросик внутри, чтобы он смазался.
Отрегулировать тросик.
Смазать ось педали.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 23:56
Andrew White писал(а):
оси педали...
И вилки.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VOX
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 10:55
У меня похожая проблема была, доездил до того момента, что порвал трос, но так как никто толком посоветовать ничего не смог, то полез под машину, отодвигал коробку, смазывал вилку и втулку, по которой бегает выжимной. Но в итоге, как оказалось, вилку можно и сверху смазать, достаточно на коробке сверху вытащить втулку.... Ну, а если выжимной закусывает, то тогда нужно лезьть и снимать коробку.
VOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2008 18:05
J_rockiN писал(а):
И вилки.
меня помогло без вилки.
Пружинку смазал. И она дает такой странный звук, когда резко педаль нажимаешь отпускаешь... Отчетливо слышно при быстрых переключениях... Мне даже нравиться этот звук чем то мне отдаленно напомнил звук срабатывания клапана в турбине Smile
