Честно давно читаю форум, но написать свою идею решился впервые. Кто-то по-моему уже заикался о строительном уплотнителе на самоклейке, но как-то вскользь.
Фото на второй странице.
Значит дело вот в чем, надоел шум в салоне, машине (21104) три месяца, 10 тык, вроде еще ничего не шумит и не скрипит (слава ЛуАЗу, очень много доработано, о чем на форуме только пишут как о ноу-хау, если интересно что, расскажу позже), но ветер не дает покоя. Да и надоело смотреть на грязные пороги, а тем более на задних дверях, там где широкая часть крыла видна, когда открыта дверь. И вот на днях зашел я в строительный магазин и увидел этот чудо-уплотнитель (самый толстый, размер не помню, то ли 4 или как-то так), цена его 4 грн метр (15-20 рублей). Сколько брать точно не скажу, потому что брал на вскидку и в магазин бегал очень часто (меня там уже начали узнавать и сразу спрашивать - "сколько метров?" )))
Так вот, затарились уплотнителем. Берем спирт, но только для того чтобы обезжирить поверхность, куда клеить ))).
Передние двери. В дверях сверху есть бороздка, такое ощущение, что там что-то и должно было быть в виде какого-то уплотнителя. Так вот, протерли, аккуратно наклеили (советую сразу не сильно прижимать, а так, набросать, чтобы можно было исправить неровности, потому что самоклейка очень хорошая (по крайней мере мне такая попадалась). В принципе на передних дверях имеет смысл проклеить дверь от нижнего угла (от крыла), через зеркало и к верхнему внешнему углу. Я проклеил дверь буквой П (это мне навено тем, что через щель между дверями довольно сильно видно замок, ну и чтобы его не заметало снегом или водой, да и вообще от лишних взгялдов, решил и туда наклеить), но чтобы была реальная польза сделал из этого-же уплотнителя на центральной стойке еще как бы ответную часть.
Задние двери. Также по бороздке проклеиваем верхнюю и заднюю часть до уровня стекла. А ниже клеить стоит по арке до порога.
Общий эффект от этого - нет шума ветра, который задувает на скоростях выше 100 кмч и двери стали зарываться глуше (ну если у вас бесшумные замки с болтами).
А теперь самое интересное, цельными кусками, начиная с задней части автомобиля проклеиваем уплотнитель по верхней части пластиковой накладки порога (помоему она пластиковая, забыл). аккуратно, главное не заступать вниз, а то будет из под двери торчать, "наметываем", т.е. слегка клеим, а потом когда все готово, можно либо дверями прижать, но лучше чтобы ничего не перекосилось, хорошо пройти пальцами каждый сантиметр и все, теперь другая сторона и тогда уж точно все. Пороги и задняя арка будут абсолютно чистыми.
Не знаю как кому, а мне очень нравятся чистые пороги, теперь не жалко туда и хромированную накладку приклеить ))) В общем - супер!
Но это еще не все. Проклеив двери и пороги, все никак не унимался, куда же еще наклеить эту резинку. И нашел... Также как и чистые пороги, мне нравиться когда у меня в машине чисто под капотом. Поддон снизу конечно не сильно защищает от грязи, а тем более прорези в районе генератора, но и щель между капотом, фальш-решеткой, фарами и крыльями дает не менее прискорбный эффект. И понеслась, берем спирт, все протираем, клеим уплотнитель, не сильно близко к краю, чтобы не выступал, когда капот закрыт, сверху фар, сверху решетки и на крылья, желательно одним куском. Как всегда, сначала набросали, потом прошлись пальцами каждый сантиметр. Первый раз капот закрылся с "агромным" хлопком, а потом все утряслось. Итог - под капотом на поверхности всех деталей, крышки двигателя, бачках - все чисто и красиво.
Если есть вопросы по поводу температурного режима этого уплотнителя, то скажу, клеил некоторые части и в минус, а пружинистость его не уменьшилась в наши -12, он конечно немного слежался, принял форму в которой находиться дольше всего, но все равно не задубел и пружинит.
Если кого заинтересовало, завтра возьму фотик и выложу результат работы ну или промеряю сколько нужно уплотнителя.
Ну и еще, от себя, проклеить треугольники зеркал, при чем наклеить как на двери, так и в сами треугольники, оставив места под отверстия. Клеил штукой, которую нашел у друга в гараже ))), что-то на самоклейке, типа поролона, но плотнее, серое... Узнаю как называется, обязательно скажу.
Спасибо за внимание...
Последний раз редактировалось: techus (23 Декабря 2008 10:24), всего редактировалось 1 раз
