Oleg-99
ВАЗ-21054
Что-то где-то коротнуло, что вентилятор системы охлаждения работает постоянно даже при выключенном зажигании.
Где посмотреть? Может реле?
oleg 053
Попробуй вынуть реле из блока должен остановиться.Если нет значит ЧЯ замыкает внутри.
Mooner
У мня было такое, заглючил датчик в радиаторе (внизу пробка такая куда два проводка подходят если не вкурсе). При замене (када откручиваешь его) будь осторожен - могут трешины пойти в месте крепления датчика (у так и получилось, пришлось при помощи паяльника и строительного фена запаивать).
Mooner
Кстате сначала именно это нужно сделать.
Dotsent
Oleg-99 писал(а):
ВАЗ-21054
Oleg-99,
+12 В подаются на вентилятор охлаждения через реле.
Это реле включается, когда сопротивление датчика температуры на радиаторе становится почти равным нулю.
Когда работает вентилятор на заведомо холодном двигателе, нужно отсоединить один из контактов от датчика температуры. Это равносильно тому, что сопротивление датчика стало бесконечно большим. Вентилятор должен остановиться, если исправно реле.
Если вентилятор не остановился, то либо неисправно реле вентилятора, либо что-то напутано в схеме его включения.
Живот
Во во, такое же было на 6ке недавно. Тупо ножки прогнили/прогорели на самом датчике и все коротило там, пришлось менять его.
alex.moc-5
На инжекторе нет такого датчика, там иная система включения. А датчик вообще стоит на тройнике и он слаботочный и сгореть впринципе не может, хотя...
но даже если и сгорит, то эффекта такого врядли будет. Тут скорее всего именно реле.
