Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
Всем прива!
На днях собираюсь самостоятельно заменить колечки в свечных колодца,а поскольку сам я их ни разу не менял,хотелось бы посмотреть какую-нить ссылочку с подробным описанием разбора и сбора движки (желательно с фото), какие запчасти мне пригодяться в процессе?Заранее всем огромнейшее спасибо!
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Roooman
Спасибо!Вообще по времени сколько это занимает?Просо думаю на сколько гараж арендовать у друга по скольку своего нема!
TDV.ROOT
А ХЗ, я этим не занимался, не знаю
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Roooman писал(а):Спасибо!Вообще по времени сколько это занимает?Просо думаю на сколько гараж арендовать у друга по скольку своего нема!
Высыхание герметика - 24 часа (по опыту хотя бы оставить на ночь)
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Чтобы в следующий раз не снимать клапанную крышку, если колодцы в отверстие не проходят, рекомендую немного завальцевать верхнюю часть колодцев пассатижами. А то некоторые рассверливали клапанную крышку.
Если колодцы проходят свободно, то операция занимает очень немного времени. Чтобы выдернуть колодец, надо отверткой, как рычагом поддеть его за верхнюю внутреннюю канавку. Под отвертку подложить ключ, чтобы выдернуть выше клапанной крышки.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
не пойму о каких кольцах идет речь.... Снимал клапанку она к блоку на гермет сажается.
Mad495
2003 год. колодец отлит и был герметик. промазал.. видимо не очень хорошо слегка подтекает.
Borjomy
Mad495
на ранних двенашках свечные колодцы в виде отдельных стаканов. чтобы стаканы не сопливились, на них стоят уплотнительные кольца.
