orient2006
Авто: ВАЗ 21112 1,6л 8v
После ознакомления с Приорой обнаружил у нее очень полезную фишку. Напряжение на кнопку стеклоподъемников прерывается не сразу после выключения ключа, а с задержкой 30 сек.
Данная функция присутствует и Калине.
Так вот, в Калине сигнал на реле подается от блока иммобилайзера, контакт 2.
Как данная схема осуществлена в Приоре, не разобрался.
Возможность исполнения такой фишки в ВАЗ110 есть в FAQ
http://www.zr.ru/articles/9770/
но найти такое реле я не смог, в магазинах о нем и не слышали.
В десятке стоит иммо АПС-4, и есть ли у него задержка выключения на 2 контакте неизвестно, какой стоит в Калине не нашел, возможно АПС-6, более поздняя продвинутая версия.
Может кто знает еще способы организовать эту функцию.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
orient2006
Пробовал искать и то и другое, нет ни в наличии ни под заказ.
TDV.ROOT
orient2006 писал(а):нет ни в наличии ни под заказ
Я ссылку на сайт не зря дал. Там есть такая ссылка, называется "
Интернет-магазин"
orient2006
Сори, мы ж за кордоном, Украина.
TDV.ROOT
orient2006 писал(а):мы ж за кордоном, Украина
Да, но доставку почтой пока не отменяли
Kachan
А если поставить доводчик ЭСП? На сигу поставишь - сами окна закроются
orient2006
Можно и доводчик, но есть например необходимость летом не закрыть а открыть окно, например пассажиру, когда водитель вышел за пивом.
Kachan
тогда перемычку вместо стандартного реле, тут наверное у половины такие стоят.
либо, если ставить доводчик Бета-10/2 (4), то там питание на кнопках остается, вроде. тока он дорогой, сцук.
orient2006
В том то и дело что хочу оставить питание на время, необходимое для открытия, закрытия.
Потом обязательное отключение, в салоне могут оставаться дети, из соображений безопасности.
Такое решение осуществлено во многих иномарках и наконец то в Калине и Приоре.
Kachan
ну тогда только как
TDV.ROOT написал
Кот Матроскин
Kachan писал(а):тогда перемычку вместо стандартного реле, тут наверное у половины такие стоят.
перемычка рулит, и всё хорошо.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
orient2006 писал(а):Сори, мы ж за кордоном, Украина.
у меня по городу и в магазинах и на базаре есть
