CARovec
Авто: 21074i
Подскажите есть способы или спец жидкости для того чтобы стекло с наружи не замерзало.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Самый надежный способ это греть его изнутри. Лобовуха должна быть всегда теплая. Если плохо дует то смотри тягу на заслонку печки.
CARovec
Авто: 21074i
Дует нормально, вот только ждать утром долго пока оно оттает
mdiman21043
CARovec писал(а):Дует нормально, вот только ждать утром долго пока оно оттает
Ну дык уже давно придумали скребки универсальные с щеткой. Утром пока двигло греется скоблиш лобовик и все остльное при желании, за это время двигло прогреется и сам согреешся
Раньше водилы скаблили касетой от обычного мафона =) лучше чем новыми скребками получается.
CARovec
Авто: 21074i
mdiman21043 писал(а):CARovec писал(а):Дует нормально, вот только ждать утром долго пока оно оттает
А они вроде стекло царапают достаточно сильно, или я ошибаюсь.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Элементарно закрой стекло на ночь портянкой, шибко не обмерзает, а перед стоянкой отключи печу и проветри салон до немогу, моно чуть приоткрыть стёкла для проветривания.
mdiman21043
Имхо это глупости, пластмасса намноо мягче стекла и сама поцарапать стекло не сможет. А вот грязь... бывает разная. Так что скоблить или ждать это уже сугобо личное дело каждого водителя. Кстати обычная омывайка очень ускоряет процесс оттайки.
gcrepmvbx
mdiman21043 писал(а): Кстати обычная омывайка очень ускоряет процесс оттайки.
Ага, в - 20 особенно...
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Когда завел машину, лучше выйти и погулять пока будет прогреваться. А то пока сидишь в машине ты дышишь и лобовое очень сильно и надолго затягивает.
gcrepmvbx
Я когда утром завожу, никогда дверь не закрываю, выезжаю из гаража, и пока закрываю гараж, дверь открыта, а обдув стекла включаю сразу.
CARovec
Авто: 21074i
gcrepmvbx писал(а):Я когда утром завожу, никогда дверь не закрываю, выезжаю из гаража, и пока закрываю гараж, дверь открыта, а обдув стекла включаю сразу.
Я говорю о том, что лобовое стекло замерзает снаружи за ночь. машина стоит на улице
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
CARovec писал(а):тобы стекло с наружи не замерзало
killerpest писал(а):. А то пока сидишь в машине ты дышишь и лобовое очень сильно и надолго затягивает
gcrepmvbx
CARovec писал(а):gcrepmvbx писал(а):Я когда утром завожу, никогда дверь не закрываю, выезжаю из гаража, и пока закрываю гараж, дверь открыта, а обдув стекла включаю сразу.
Так я выше писал- закрой на ночь тряпкой и будь счастлив.
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Хорошо что выпал снег, сегодня не пришлось скоблить стекло.
Обычно я делаю так: пока греется двиг, включаю обдув лобовухи, скребком пластмассовым скребу стекло аккуратно.
Если не скрести, то отогреваться будет очень долго.
Чтобы этого избежать - охлаждаем салон перед стоянкой, либо приоткрываем стекло (так я делаю тока когда на работе, на ночь чот сыкатно).
6D61696C
причина обледенения стекла снаружи - непонятная погода около нуля+снег, либо тёплое стекло+снег.
с погодой ничего не сделаешь, а вот с тёплым стеклом - как уже писали выше - выстужай салон перед тем как оставить машину. стекло остынет и падающий снег на нём не будет таять и потом замерзать.
я пользуюсь скребком. у меня скребок не на счётке, а отдельно скребок. большой такой квадрат пластмассы. одна из граней зубчатая. помогает отсвребать прочную наледь.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
во проблема. Дырочку проковырял и поехал. Через минут 5-10 оттает в дороге
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А на то есть скребок ! Сначала обшкрябываешь, потом поливаешь незамерзайкой и дворничками марафет наводишь. А потом уже и стекло нагреется.
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
strifonoff писал(а):Х
Это не поможет. А днем и так не намерзает - солнце не дает.
У нас некоторые на стоянке полностью укрывают машину мешком из ткани.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
А чем автору скребок на щётке пластиковый не нравится? Стекло всяко твёрже, так что его скребком не поцарапаешь однозначно. Ото льда за милу душу махом очищает. Иногда, когда не лёд, а такой снежок я обратной стороной скребка чищу - там резиновый скребок. В последнее время (у меня нет обогрева заднего стекла) я перед выходом из машины на 5 мм задние стёкла приоткрываю - эффект есть и приличный. Во-первых, лобовое и все стёкла боковые чистые, во-вторых, заднее стекло оттаивает сверху. У меня дефлекторы на боковых стёклах, так что приоткрытое окно не видно вообще. Разница очень значительная, по сравнению с закрытыми стёклами. Когда машину грею, периодически включаю обдув - и стекло не успевает запотеть, и машина быстрее прогревается (если постоянно обдув включен медленнее греется).
mws
Авто: ВАЗ-21110 2003 г.в.
CARovec писал(а):машина стоит на улице
В этом и проблема - в гараже еще ни разу не замерзало...
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Подкасетник от аудио кассеты царвпает стекло проверено на себе
mdiman21043
Леонид из Н-ска писал(а):(если постоянно обдув включен медленнее греется).
Не нужно так делать.
Опытные водители гворят что если прогреть машину и потом дунуть горячим воздухом на секло, бывали случаии что оно трескалось! Поэтому греть нужно на всем протяжении прогрева двигателя.
gcrepmvbx
mdiman21043
Обдув можно включить и холодным воздухом- вентиляция все- таки, а теплый (но не горячий )добавить потом.
А ежели действительно, резко горячий, то стекло и трескается, почему-то.
Леонид из Н-ска
mdiman21043 писал(а):Леонид из Н-ска писал(а):(если постоянно обдув включен медленнее греется).
Правильно говорят, но только горячим воздух становится где-то при 60 градусах (по температуре двигателя) по моим наблюдениям. С 50 где-то тёплый идёт. Я обычно трогаюсь когда стрелка до 50 дойдёт. Поэтому периодическое включение вентилятора не даёт резко нагреваться стеклу. Во-вторых, я обдув на первой скорости включаю - по пути к стеклу воздух смешивается с холодным в салоне, т.к. поток воздуха не сильный. Хотя может здесь играет роль как расположены дефлекторы обдува - на шестёрке они круглые и у меня повёрнуты не прямо на стекло, а в стороны, чтобы и боковым доставалось помаленьку. На других классиках там воздух через щели прямо под стеклом выходит - может это влияет.
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
если есть дефлекторы, то можно на ночь оставлять чуть чуть приоткрытым.. салон и остудится... омывайкой перед постановкой на ночь лучше не пользоваться - спирт быстро выветрится, а вода замерзнет
