Вопрос по электрике
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по электрике вывод темы на печать
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:39
С недавнего времени чтало происходить что-то непонятное....
Например: Машина прогрета, двигатель работает ровно, обороты чуть меньше тысячи...
включаю печку-обороты немного падают, потом выравниваются, с обогревом заднего стекла так же....
Ещё хуже, если нажать оба стеклоподъёмника(они у меня к прикуривателю подцеплены)-в этом случае даже приборка тускнеет....
что такое может быть??? Генератору капут???? cry
sanechka)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den'S
Авто: Astra седан 2010
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:40
Смотри Гену
Не я такой - жизнь такая
Den'S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:43
cry
это как wwow а главное зачем ?
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sanechka))
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:46
-makar-
Это что бы они работали без включенного зажигания!
А как гену смотреть????
Завести и отцепить от него все потребители и замерять напряжение????
Ещё месяц назад так получилось, что полностью разрядил АКБ, после этого меня прикурили, всё было ОК, АКБ нигде не заряжал-вчера глянул-на нём горит зелёная лампочка-значит он полностью зарядился-может ещё в этом проблема?? Может АКБ отнести на зарядку???
-makar-
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 16:52
-makar-
да, поставить перемычку, вместо реле эсп, не судьба cry
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 17:01
Ваащета массы рулят.. Smile Тянем их....
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 17:03
Замерь напряжение НА АКБ. При заглушенном и при заведеном. На заведеном - с потребителями и без. Результаты - в студию..
Последний раз редактировалось: =Moroz= (23 Декабря 2008 17:14), всего редактировалось 2 раз(а)
sanechka))
Может чё дельное про гену скажете???
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 17:05
Так и говорю - замеры напруг - в студию. Тогда и скажем чё-нить дельное.. Wink
sanechka))
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 17:07
=Moroz=
на каких оборотах??? на холостых-800-900???
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 17:14
sanechka))
Достаточно на холостых. Можно разделить до прогрева и после. Ну если совсем не лень - подгазани немного, но это ничего практически не даст. Интересует, сколько выдаёт твой гена. Так-же, если есть БК, озвучь параллельно, сколько он показывает. Расхождения не должны быть большими. Только не забудь, мерить надо на АКБ прямо, а не на клемах с проводами.
sanechka))
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 17:25
Чё-то не понял! К клемам же все провода прицепляются! ты имел виду мерять на клеммах, а не на проводах-да????
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 17:26
sanechka))
Клема одевается на свинцовый штырь, торчащий из АКБ. Вот прям на этих штырях и меряй.. Smile
sanechka))
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 17:29
=Moroz=
Как на них мерять???? на них же клеммы одеты! Smile
Или сверху приконтачиться???
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 17:30
Именно, сверху тыкаешь и меряешь))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 20:04
Скорее всего контакты плохие, массы.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanechka))
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 21:10
Вобщем я всё померял....кажется маловато.....
12.9-просто АКБ без нагрузок
13.8-двиг заведён без нагрузки
13.9-большие обороты без нагрузки
13.3-включил ближний, дальний свет, обогрев заднего стекла, подогрев сидений и печку на макс.
12.6-всё тоже, что и 13.3+два стеклоподъёмника
13.6-нагрузка+большие обороты
Думаю, что нужно снять гену и почистить щётки...
Глебаня
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 21:15
=Moroz=
Сначала, прежде чем .....
=Moroz= писал(а):
Ваащета массы рулят.. Тянем их....
Надо спрашивать "чё такое тестер ведаешь???" pst
sanechka))
По последнему посту: все в норме. просто протяни гайки масс в салоне. В ФАКе все найдешь.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanechka))
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 21:22
я думал, что гена должен 14.5 выдавать....
Глебаня
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 21:32
если потребители все нормальные и контакты тоже, то может и 14,2 выдавать и 14,5 тоже.
но допустим если контакты масс плохие, то потери и потребление будет больше.
протяни сначала массы, потом замерь еще раз. увидишь разницу, возникнет желание прочистить клеммы АКБ или еще чтонить сделать. Smile
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:37
Глебаня
Да базара нет Very Happy Но видишь - топикстартер оказалсо не безрукий.. Smile
sanechka))
Если хочешь, чтобы с напругой ОК было - зачисть все массы, почисть/протяни силовой (+) (особенно на шпильке гены), ну и колхозь диод или ставь 3-х уровневый РН.
sanechka))
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 14:55
sanechka))
ну и колхозь диод или ставь 3-х уровневый РН.[/quote]
поподробнее про это можно???
будет время-зачищу клемы, перетяну массу у АКБ, почищу клемки гененратора....а вот где находится масса, которая для всякой фигни в салоне находится-не знаю! Подскажите??
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 15:01
массы тут http://www.chiptuner.ru/content/ground/
А лучше сразу сюда сходи, всё разжевано лет питсот назад.. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
sanechka))
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 15:07
=Moroz=
Дак с геной значит всё ОК???
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 15:11
=Moroz=
Нормально у тебя всё с геной, тока РН доработать или поменять его на 3-x уровневый, что imho предпочтительнее..
Страница 1 из 2
