Тахометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тахометр вывод темы на печать
серя
Авто: ваз 21093 i
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 18:05
Ваз 21093 i 99г то работает то не работает тахометр
серя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 19:30
возможно дело в самом датчике, если на езду не влияют эти выключения тахометра
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 20:09
серя
Импульс на тах идет с мозга. Проверяй провод от мозга, а также плюс и массу на тах.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 20:14
чё за датчик такой? Smile без ДПКВ паапще непоедет.такчто проводок от ЭБУ
http://chiptuner.ru/content/pin/ до приборки,либо сама приборка.
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 20:17
rg-45 писал(а):
чё за датчик такой?
ну я имел ввиду сам прибор со стрелкой
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 10:32
у меня стрелка таха начала подергиваться при подходе к 3000 оборотов как подходит - малек назад падает потом опять при переходе через 3 тык все нормально и при подходе к 4 м тыкам нечто похожее ( и только около этих цифр всегда подергиваеться.. если медленно обороты поднимать, если быстро то пролетает без остановок и глюков ROFL )
все это появилось после смены эбу
на езде никак не отражаеться, провода смотрел, разьемы перетыкал..
в итоге - забил supercool
вот и после кап движки эта фишка осталась hehe
может кто чего дельного подскажет Smile
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 10:46
А у меня вчера на трассе спидометр вырубался несколько раз, потом оживал - мне укуда копать?
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:04
Разбирать панель, трахатся с тахометром вплоть до перемотки рамки (так у меня было), но перед этим убедится, что есть импульсы на входе а тахометр не работает. Без осцилографа это искать хреново. Если нет навыков радиолюбительства лучще вообще туда не лезть.
А вам молодай человек копать примерно туда же - токо к спидометру. Но Вам проще у вас из кондидатов есть еще датчик скорости. Кстати а БК (мозги) скорость видят? И спидометр и мозги работают от одного датчика.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:08
Нет не видит! В принципе баг кратковременный был - сегодня до работы доехал без глюков. Но если бы Вы показали мне на фотке где смотреть контакт с датчика скорости, был бы признателен.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:58
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91630
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 12:08
Спасибо! Вот у меня такой вопросец ещё назрел, если сигнала нет на приборке и на БК, то это 100%, что не в приборке глюк?
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 12:16
Dima red писал(а):
то это 100%,
да.с датчика уходит один провод на мозх и на приборку.гдето за торпедой раздваивается.такчто или сам датчик,либо проводка от него до развлетвления.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 12:33
Ну если раздваивается он, то проблема на одном конце (приборка) будет причиной неверных, показаний дающихся мозху. Просто на приборку грешу, так как лампочки менял недавно и мог не совсем плотно колодку посадить к ней.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 17:59
чтобы не создавать новых тем спрошу тут.
Когда включаю зажигание у меня стрелка тахометра дергается где то до 300 - 500 оборотов и снова на ноль. При езде ведет себя нормально. Такое только когда включаешь зажигание. =)
Что это может быть? Машина карб.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 10:47
тоже подёргивается
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 20:26
А откуда идет сигнал для тахометра на карбовых машинках?
kotkosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 21:29
из бортсети
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 21:49
с комутатора
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 23:19
ТЕВ писал(а):
с комутатора
Сигнал только для тах или там еще что-то подключено типа экомайзера принуд ХХ?
серя
Авто: ваз 21093 i
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 14:40
Провода шевелил ни какого результата но когда газуешь стрелка немного поднимается ~500об
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2009 15:11
У тебя похоже с приборкой вцелом проблема...
