Дальний свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дальний свет вывод темы на печать
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 21:30
Менял торпеду с низкой на высокую для этого новый блок и проводка все поставил собрал все работает но включаю дальний свет рычаг на себя и потом отпускаю а фары горят еще сикунд 5 потом гаснут в чем может быть дело реле менял не помогло
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoseBarera
Авто: Astra GTC
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 21:36
Рычаг смотри раз не в реле дело nea
Лучшее - Враг хорошего
HoseBarera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 21:40
Реле купленное только что в магазе может быть не работо_спосмобным.
Попробуй поставить заведомо работо_способное реле. Например с другой машины... supercool
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 21:49
с ближним махнуть
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 21:53
Я туда 7или9 реле втыкал результат ноль cry
интересное
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 21:58
Barsik-Punk инж?
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 23:09
Я инж покане ставил только после нового года а так карб 1,3
интересное
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2008 23:25
а если дальний включать от себя.нормально гаснет,или пофиг как моргать?
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 01:20
Менял торпеду с низкой на высокую.......
а зачем??
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 08:42
нет также включаю от себя потом рукоятку обратно еще ярче горит 5 сек потом гаснет (днем заменю рукоять если не поможет тогда на выходных в сервис)
интересное
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 08:46
AlexDAF писал(а):
а зачем??
чтобы проклеить шумкой снял торпеду и поставил но не акуратно упала появилась трешина (решил поменять)
интересное
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 10:19
днем заменю рукоять
скорей всего подрулевой менять безсмысленно.проверить можно сдёрнув провода с него.в режимах к себе и от себя питание на релюшку идёт поразному.и врятли контакт в подрулевом одинаково стабильно залипает в двух положениях.
    а релюшка сразу отпускает иль тоже с задержкой?ато какбудто вежливый свет на дальний поставили Smile
больше неоткуда такой задержке братся.
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 18:01
Заменил рукоятку и все пропало Smile
интересное
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 18:54
wwow
ктонибууууть.обьясните физику процесса!!!! Razz
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 19:04
а это не известно ) У меня иногда сам включался дальний даже без зажигания, типа моргнули ) Сменил подрулевой и тоже стало номано.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 19:13
epatazh писал(а):
Сменил подрулевой
так ручку иль подрулевой?смазка чтоль в подрулевом мёрзнет?
SisTeh
Авто: Ваз 21099i 2000г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 11:00
У меня подрулевой ломался – Был такой прикол, когда поворотник включаешь (на лево) дальний вместе с поворотом моргает , заметил не сразу , всё понять не мог что мне встречки моргают  pst
SisTeh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
