Заводится только при нажатии газа рывками..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заводится только при нажатии газа рывками.. вывод темы на печать
veny
Авто: 2109i GM,Opel Omega B 97, Калина
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 04:25
Заводится при нажатии газа, когда отпускаю глохнет. Подсос что вытянут что втянут разницы не чуствуется. Впервые карбраторная машина поэтому незнаю точно куда смотреть. Первое думаю что не держит холостые. Второе может зажигание збится.. До этого то же не ровно двигатель работал, приходилось подсосом постоянно регулировать, то обороты падали то подымались сами по себе..
2109i GM
Калина 8клапаник стандарт
veny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:02
посмотри на клапан хх он двух видов один на карбюраторе электро магнитный (слетел провод или вышел из строя сам клапан должен щелкать при снятии и одевании провода) или пневматический (размером с баночку для фотопленки) тоже самое (он отдельно от краба в краб идут две трубки)
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 11:20
Заслонка-то воздушная закрывается при этом?
Почистить карб надо и уровень в поплавковой камере проверить
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veny
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 23:33
Сегодня почистил карб. Искра есть. Свечи новые. Высоковольтники то же. Бензин качается. И всеравно не заводится сцука... Что еще можно проверить прочистить..?? Времени в поиске искать нету машина к новому году нужна, поэтому и спрашиваю.
2109i GM
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 00:07
В карбе нет ничего сложного, одновременно и простого. Из сведений, которые дал автор не указано о работе двигателя на ХХ после прогрева. Понятно, что завести не получается. Но этот эффект напрямую может быть взаимосвязан и с пусковым устройством. Которое отвечает за первоначальный запуск мотора. Помимо прочих заморочек, исходя из того что написал автор, все указывает на банальное отсутствие тросика, приводящего в действие воздушную заслонку.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veny
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 00:21
Тросик есть..
2109i GM
veny
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 02:36
Если смотреть по мануалу то есть всего три неисправности когда двигатель не пускается..
Первая- отсутствия топлива в карбюраторе(топлииво есть.)
Второе- Неисправность системы зажигания(съетим еще не разобрался.
Третье - Воздушная заслонка остается закрытой при первых вспышках в цилиндрах( никаких вспышок нету)..
Получается нужно разбиратся с системой зажигания...?
2109i GM
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 10:54
Присоединяюсь.
veny писал(а):
Тросик есть..
Уже хорошо. После того как не завелась смотри свечи , сухие - нечему гореть, мокрые - нечем зажигать.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 11:22
veny
Ты сам себе противоречишь:
и после этого:
Можно поточнее?
veny
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 16:58
На следующии день не завелась.. Свечи мокрые, искра есть..
2109i GM
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 17:28
veny писал(а):
Свечи мокрые
Карб переливает.
Либо уровень в поплавковой завышен, либо воздух где-то не проходит.
Такое из-за грязи в карбе может быть.
Разбери карбюратор, всё продуй. Делов на пару часов.
А там видно будет.
DRAF
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 19:00
Зачем усложнять себе жизнь, блуждая в трех соснах.
Систему зажигания сбить можно всегда, а потом думать почему стреляет то в карб то в вухлопуху... Зажигание исключаем!!!
С третьим пунктом не все так просто, работа пускового устройства при полностью закрытой воздушной заслонке, сопровождается тактовым приоткрыванием заслонки в момент впуска горючей смеси в цилиндр. Что сопровождается в виде похлапывания воздушной заслонки, хорошо видно при снятой крышке воздухозаборника. Но опять же хочу заметить, что это устройство работает только при холодном пуске, на прогретом моторе оно отключено, путем вдавливания "подсоса".
Повторюсь опять же, как ХХ на пргретом моторе, стабильный или плавающий?
veny
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 19:28
До этого холостые на прогретом плавали.. а сеичас сказать друдно я завести не могу.. Smile
2109i GM
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 08:29
Чем-то похожие симптомы, после очередного запуска на морозе -20 отказывается работать на ХХ.
Т.е. при вытянутом подсосе заводится, более-менеестабильно работает. На прогретом двигателе убираешь подсос - глохнет. Если педалью газа поддерживать обороты выше примерно 1500, то работает. На подсосе тоже работает выше 1500. Как чуть ниже, сразу глохнет.
Что сделано:
- за пару недель до этого поменял топл.фильтр и промыл-продул весь карб.
- зазор в контактах выставлен по прибору УЗС 57градусов.
- свечи сухие, коричневые
- винты ХХ отрегулированы по книжке
- микропереключатель новый поставил
- отсоединяли шланг от пневмоклапана, подключали напрямую к карбу - изменений нет, т.е. клапан рабочий.
что может быть? забился жиклер в карбе? как еще проверить пневмоклапан (по книжке - "подайте разредение 0.085 Мпа к штуцеру 1, клапан должен открываться при подаче 12В" - нет возможности подать такое давление)?
А еще люблю рыбалку!
_Stalker_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DRAF
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 08:51
_Stalker_ писал(а):
...промыл-продул весь карб.
Вот это и есть ответ на вопрос. В системе ХХ идут тонкие трубки для подачи воздуха, маслянно водянной конденсат на них оседает и частично забивает. Смесь переобощается. Но это справедливо в том случае, когда после небольшого прогрева, двиг начинает терять обороты (как буд то его кто то держит), т.е. при постепенном вжатии ручки "подсоса". После небольшего прогрева, водно маслянная эмульсия распадается - обороты возвращаются.
У автора иная проблема, косаемая деформации средней части карба и в полном забитии каналов в карбе. Без разборки и регулировки запорного механизма, притирки среднее части скорее всего не обойтись. Что касается каналов ХХ с ЭПХХ, то при снятии иглы ЭПХХ сразу в гнезде будет виден налет масла и грязи, которые не позволяют бензу распылятся а банально заставляют стекать в цилиндры.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 10:43
veny Посмотри не поленись трамблёр на предмет зазора контактов и люфта подшипника контактной площадки. Что за машина-то , тахометр есть?
Пневмоклапан скорее всего не при чём, тк и без него не работает, проверяется он просто, дуешь в трубку кот. на центральном штуцере, нет напряжения - не продувается, есть - продувается. Глянь жиклёр для очистки совести, и и целостность диафрагмы на винте количества.
Где такие?
DRAF
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 18:29
ALEX_69 писал(а):
Где такие?
Smile Хороший вопрос!!! Wink
имел ввиду каналы ХХ внутри карба
серж1980
Авто: Астра Н универсал
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 20:17
veny
посмотри тягу от воздушной заслонки к дроссельной, бывает соскакивает, у меня тоже самое было, что и у тебя, спасибо форуму - помог.
серж1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 20:22
Они эмульсионные, забить их тяжеловато, сначала забьются жиклёры которыми эти каналы начинаются, даже если кто и ухитрится, смесь обогатится не сможет, тк поступать через забитый канал её больше не станет.
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 22:09
вот вот.. или телескопическую тягу заклинило (или не правильно установил)... у меня было такое когда крышку карба снимал. как поправил (и добился свободного хода частей тяги), всё заработало..
NikoNiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DRAF
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 11:10
ALEX_69 писал(а):
Они эмульсионные, забить их тяжеловато...
Если смотреть сверху вниз, то эмульсионные идит вниз от жиклераХХ, я их не имел ввиду. Но к жиклеру ХХ подходят еще два канала, топливный и "воздушный". Воздушный как раз идет сверху из крышки карба. Вот про него я писал.
veny
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 17:17
Сегодня в обед разобрал карб, промыл, собрал, и о Боги она завелась.. Но не думаю что это из за того что промывал, я до этого два раза промывал. Шестерышные капризы..! Все равно холостые гуляют, а на газу более ровно работает. Думаю пока не замарачиватся, посмотрю на расход и там видно будет..
2109i GM
veny
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 17:19
Без ваших советов не справился.. Drinks or Beer
2109i GM
DRAF
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 19:31
veny
Вот когда разбирал карбик, нужно было глянуть на бумажные прокладки, которые бутербродом лежат с термоплокладкой. Как раз по бумаге можно было оценить от куда сосет воздух. Но плавающие ХХ иногда бывают следствием разрегулированных клапанов из-за износа распредвала.
Всегда рад помочь!!! С наступающим Новым Годом и здоровой машинкой!!!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 02:33
Там нет канала, ВЖ через отв в прокладке выходит в лабиринт и в полость над поплавковой камерой, затем через две щели рядом с колодцами ВЖ в воздухан. Нет там тонких каналов, закакать там чего нибудь не получится, жиклёр бывает забивается. Smile
Есть такое дело, но
вот что смущает.
