РР и/или ремень? (проблема решена)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> РР и/или ремень? (проблема решена) вывод темы на печать
Ventek
Авто: 21043, БСЗ, Озон, 140тыс.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 12:25
Дело было так:
Две недели назад купил новый акк. (FireBall). Поставил. Сразу обратил внимание на 3 вещи:
1. Напряжение при работе стартёра просидает меньше
2. При прогреве на 2000 об. и выключенных приборах напряжение находится в районе чёрной риски справа в зелёной зоне (примерно 16,5 В - мерил тестером). Причём на старом акке. при зарядке с отключёнными приборами напруга была явно меньше на пару вольт.
3. Если подрубить печку на макс. оборотах и ближний свет, то напряжение становится примерно 14 В. (т.е. как и на старом акке., разве что при вкючении поворотников нет глубокого завала в белую зону).
Пару дней назад в процессе поездки появился интересный эффект:
при достижении 2500 оборотов и выше напряжение просидает до белой зоны, причём проявляется это только с включённым сцеплением (с выжиманием можно хоть до 3000 крутить - напруга нормальная).
Выжимаем сцепление, обороты падают до ХХ и напруга снова в норме.
Не подскажите, в чем проблема?
Последний раз редактировалось: Ventek (27 Декабря 2008 22:06), всего редактировалось 1 раз
Ventek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 13:06
Ремень подтяни.
Со сцеплением непонятно. Возможно износились полукольца КВ.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ventek
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 15:34
а что такое КВ?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 15:50
КВ, это я полагаю имеются в виду полукольца коленчатого вала (КВ), но это в голову не берите. Проверьте натяжение ремня генератора и его состояние, а так же реле регулятор. Напряжения более 14,2 вольт при работающем двигателе быть не должно по любому. Если у Вас бывает около 16 вольт, это говорит либо о неисправности регулятора напряжения либо о плохом контакте в соединениях.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ventek
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 15:57
Насчёт напряжения... как-то это совпало с заменой акка.
Болты на клемах я потом проверял - затянуты нормально. На выходных попробую дальше проверить.
Ventek
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 16:07
Helg-001
Я имел в виду не болты на аккумуляторе, а болтики крепления регулятора напряжения на генераторе.
По поводу замены аккумулятора. Возможно новый берет больший зарядный ток и при плохом контакте (большое переходное сопротивление) в цепи возбуждения генератора, напряжение бортовой сети повышается. Чудеса с зарядкой на оборотах тоже могут быть связаны с этим.
Ventek
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2008 16:30
а к этим болтикам можно подобраться сверху?
На сколько это сложно?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 01:15
менять регулятор напряжения,он ограничевает напругу в цепи при любых оборотах при любых условиях в районе 14-14,5 В
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 08:33
Судя по вашим вопросам, действительно как уже написал брат шумы, самое простое заменить регулятор напряжения в сборе со щетками. Подобраться вполне можно из моторного отсека не снимая генератор.
Ventek
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 22:05
К симптомам добавилось ещё и моргание лампочки "Низкий заряд аккумулятора", а также скачки напряжения от 10 до 17 Вольт.
После поездки в сервис и замены РР и диодного моста усё пришло в норму. Всем спасибо за советы.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 22:25
Ventek
сними и подзаряди АКБ,так как на машине полностью не зарядится.при необходимости долей дистилированную воду
Ventek
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:39
брат шумы писал(а):
Ventek
Уже. Долил 0,5л. и подзарядил. Но ареометр показывает плотность 1,20... похоже акк загибается (хотя ему тока 2 года).
Helg-001
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 13:49
Если долили 0,5 литра воды, то для того, чтобы она перемешалась с электролитом, потребуется довольно длительное время, ибо вода легче электролита и соответственно держится в верху. Поездите недельку, а потом посмотрите плотность, надеюсь станет нормально, или продолжайте зарядку, благодаря «кипению», постепенно перемешается.
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 15:17
Вода перемешивается с электролитом во время зарядки АКБ.
3-4 часов за глаза хватает.
Батарея кипела во время зарядки ?
Кипение батареи, признак её зарядки.
Вода сверху оказывается ВСЕГДа когда акб разряжено, поэтому и плотность нужно проверять после зарядки АКБ.
Нормальная плотность для зимы 1.25 1.27
Проведите уравнительную зарядку АКБ, поставьте батарею на 12-15 часов на 0.5 1.0 ампера, время можно довести до суток, но нужно что-бы температура АКБ не привысила 45 градусов.
Желательно иметь трансформаторное ЗУ, почти все электронные, гауно.
Всё зависит от обмазочного материала АКБ, если шлам поднялся выше накопителей, то аккумулятор скоро умрёт.
Попробуйте сделать так....
1. Слейте весь электролит из АКБ.
2.Залейте дист. воду.
3.Ставьте АКБ на зарядку током НЕ БОЛЕЕ 0.5 ампер на 1 час.
4. Слейте всё.
5. Промойте дист. водой.
6. Залейте электролит плотностью 1.27
7 Заряжайте током 0.5 1.0 ампер 12-15 часов.
Если шлам всё-таки выше накопителей, то началось замыкание пластин, и тут поможет только замена АКБ.
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
