Postal
Авто: Жигули 21102
Заноза от фанеры , в темноте засодилась в большой палец в р-не ногтя . Откуда вошла не видно. Но при нажатии на палец острая боль. Резать палец и искать что где застряло не очень хочется. Мазь вишневкого не помогла . Может вы знаете ещё какие способы не хирургические?
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
да скорее всего просто наколол и все. Там при уколе долго еще болит. А если и есть заноза, выйдет с ногтем скоро наверное
BLO
Йа БлондинКо
Авто: 99-я Ласточка -> Федя, весь в джинсе
пакавыряй пальчеГ иголачкой
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Неск дней на ночь алоэ привязывать. Думаю занозы уже не раз не видно, просто если под ноготь то долго побаливать будет.
gnom211
Специальный магнит есть в аптеках, для вытаскивания разных заноз.
От металличсеских до деревянных.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
В теплое влажное место. (их много на теле )
Ежели древесина свежая, проростёт и выдержнешь с корнем. Но не прозевай, может прорости в то самое тёплое и влажное....
А по существу, пока не удалишь, болеть будет и может нагнить... ссука... чисто удалял... больно...
Сергий
нужно отвлечься от этой мелкой боли, например - стукнуть себе молотком по мизинцу на ноге, тогда про занозу думать перестанешь... она скоро нагноится и сама отвалится, если нет - то придется попрыгать...
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Сергий писал(а):нужно отвлечься от этой мелкой боли, например - стукнуть себе молотком по мизинцу на ноге, тогда про занозу думать перестанешь... она скоро нагноится и сама отвалится, если нет - то придется попрыгать...
все таки отличается наш форум редким гумманизЬмом!!!!
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
gnom211 писал(а):Специальный магнит
gnom211 писал(а):до деревянных.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
gnom211 писал(а):Специальный магнит есть в аптеках, для вытаскивания разных заноз.
вот с этого места попопдробнее, пжлст - что это за магнит для деревянных заноз?
ЕвгеничЪ
тоже не понял... стало быть деревянный магнит...
Hudoi
Авто: честно разбита
ЕвгеничЪ писал(а):тоже не понял... стало быть деревянный магнит...
Это наверное киянка, которой следует жахнуть по ноге как выше написано...
VLV
найти таки кончик занозы под лупой и поджечь её - сгорит быстро, там же не дерево
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Да в пальце найти занозу нетрудно - вот в заднице....
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Клин клином вышибают.
Рядом с занозой засунуть иголку.
________
Потерпи, само вылезет или бери лупу если не видно и пинцет и вперёд.
Matroskin
Гаврилыч писал(а):Клин клином вышибают.
С обратной стороны пальца!
Postal
Авто: Жигули 21102
________
Иголки под ногти Мозахизм какой-то будет
Сходил в поликлинику к хирургу. Он мне отгрыз щипцами кусок плоти. Но ни чего не нашол. Сказал когда место обозначится приходи. Я понял когда палец гноем нальётся так что ль? Отправил на укол от столбняка.
Но проблема так и не разрешилась. Палец то дёргает и острая боль при надавливании. Инородное тело внутри .
VLV
не знаю, но где то слышал....На палец надо ссать
Matroskin
VLV писал(а):не знаю, но где то слышал....На палец надо ссать
...видимо, это поможет морально успокоиться
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Забей. через две недели само все отпадет. а что не отпадет - отвалиццо...
Сергий
да-да-да... попИсать - это народное средство... Можно попросить соседку, или просто прохожую..., если самому трудно... Если не успокоишься, то отвлечешься...
в крайнем случае - выпей обезболивающего..., но не более 300 граммов...
ЕвгеничЪ
а потом придется засунуть шило... рядом с иголкой...
Alexxxa
ты перепутал! Это при ожоге!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Postal писал(а):Заноза от фанеры , в темноте засодилась в большой палец в р-не ногтя . Откуда вошла не видно. Но при нажатии на палец острая боль. Резать палец и искать что где застряло не очень хочется. Мазь вишневкого не помогла . Может вы знаете ещё какие способы не хирургические?
Срезать алоэ и намотать на ночь.
Или под увеличительным стеклом аккуратно расковырять вокруг иголкой кожу (верхний слой), это не больно, и достать занозу.
rover
Ушлый вангер
Сергий писал(а):да-да-да... попИсать - это народное средство... Можно попросить соседку, или просто прохожую..., если самому трудно... Если не успокоишься, то отвлечешься...
Можно попросить очень проверенную знакомую высосать из пальца...
Дело в том, что если с такой фразой обратиться к другу, можно, пожалуй, схлопотать по морде. А знакомая в худшем случае обзовет, но будет польщена тем, что к ней еще обращаются мужчины, с подобным предложением.
