ХЕЛП... Не заводится холодный двигатель... ВАЗ 21093i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ХЕЛП... Не заводится холодный двигатель... ВАЗ 21093i вывод темы на печать
OrionX
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 12:03
Подскажите, кто сталкивался с этой проблемой, я уже замаялся голову ломать....
проблема в следоющем:
Как только на улице отрицательная температура машина перестает заводиться. Температура может быть даже -1, и сразу досвиданье...
С месяц назад такое уже было, вроде как сделал, но для этого поменял свечи, провода, датчик температуры, тосол (заодно). После замены датчика температуры проблема вроде как разрешилась, но вот оно сново, не прошло и месяца полного. Знакомый рассказал, что у него на "десятке" проблема разрешилась заменой реле управления бензонасосом (в него попала влага и при минусе естесственно, трындец, не заводится). Эти релюхи я на всякий случай тоже махнул.
Крутит движок нормально, давление в рампе тоже есть, чего еще ей надо. Мог ли сново датчик накрыться? чтож из за него и машина может не заводиться? В последний раз как только его поменял сразу все путем стало... А с толкача она кстати моментом заводится, буквально метр - два хватает толкнуть и поехали...
Подскажите, может кто знает?
OrionX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 12:05
bboyan bboyan bboyan
Клац!
read
