На скорости 100-120км/ч идет вибрация на руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На скорости 100-120км/ч идет вибрация на руль вывод темы на печать
Арс84
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 14:09
Помогите!!! На скорости 100-120 км/ч руль начинает вибрировать!!!что за х-нь???
Арс84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 14:12
Передние колеса назад или на балансировку
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 14:41
Была абсолютно такая же ситуация- в моем случае виновата была кривая КАМА 217 спереди
stas103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 14:50
Вобщем вот эти два варианта.Либо диски, либо резина.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pisk
Авто: Focus 1.8
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 14:51
Позапрошлой осенью зимой тоже самое было на летней, хотя все и отбалансировано было. Поставил зимние все пропало. Весной выкинул два балона и купил новые все стало гуд. gpn
pisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 14:53
maksson писал(а):
два варианта.
Третий-- грязь примерзла (или присохла-- афтар с крыму) hehe
ОКТЯ PAULUS-CHIP
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 15:00
лед с грязью намерз наверняка
bolt1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LifeThePro
Авто: 2112
На 150-160 пропадет вибрация Smile
В Крыму теперь так холодно? hehe
sergbel Wink
2112 1.5 16V 2002г.
LifeThePro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 17:17
может снег забился
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 17:35
нарушена балансировка,либо уже от времени,но скорее всего намерз лёд на дисках.Если стоят колпаки ,то под колпаками намёрзло. А на такой скорости зимой не многовато?
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арс84
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 18:00
У меня колпаков нет и снега нет!!! я же в Крыму живу, а вибрация есть!!!
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 18:08
bboyan bboyan http://yandex.ru/yandsearch?date=&text=%D0%9D%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+100-120&spcctx=notfar&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=25&to_month=12&to_year=2008&mime=all&site=www.autolada.ru&rstr=&ds=&numdoc=10
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 18:50
Подвеска 10-го семейства сделана так, что имеет резонанс. Частота соответствует движению со скоростью 50-60км/ч (так не задумывалось, так получилось Smile ). Но на 50-60 силы возмущения малы и народ не жалуется (хотя бывают случаи). А вот на 100-120 (на второй гармонике) этот резонанс проявляет себя в полный рост.
Причины - чаще всего дисбаланс колес. Но в принципе ЛЮБАЯ неисправность в подвеске (разбитая шаровая или опорный, например) могут приводить к вибрации. Так что ищите и обрящите Smile
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG_SK
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 19:19
Добрый день!
С вибрацией на скорости 100 - 120 км столкнулся на 25000км пробега,как на вибромасажоре и как только стрелка за 120 все ок. Менял резину, балансировал все безтолку. На 30000км решил поменять шаровые и рулевые наконечники. Все пропало. 55000 и никаких проблем с вибрациями.
SERG_SK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bolt1
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 21:03
LifeThePro
http://www.gismeteo.ua/towns/33946.htm
в крыму ща -3 и снег если что
у меня после поездок по промозоне там гразь и при +5 налипла
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 21:58
А с такой вибрацией можно ездить? У меня не прям чтоб очень сильная, но есть. Но разбираться сейчас с этим желания никакого.
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2008 22:11
youth
Начни с малого - отбалансируй передние колеса. Не лезь пока в дебри (шаровые, рулевые), знакомый электрик говорит так:"не работает холодильник (пылесос, телевизор - не важно) - проверь наличие напруги в розетке".
Можно но не нужно. Ибо это не есть гут в частности для ступичных подшипников на любых скоростях.
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:49
на литье у меня такая же бодяга
пока не победил
хотя поставил на колпачки от классики
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
