Электросхема ВАЗ-2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электросхема ВАЗ-2110 вывод темы на печать
konqpeta
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:34
Нет плюса на ножках предохранителя прикуривателя помогите!
обогреватель стекла работает!Ощущение что что-то с монтжным блоком
konqpeta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konqpeta
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:36
плиз помогите не прикуриватель не магнитола не работаю((
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 00:54
F6 и F18
www.asgloom.narod.ru
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 01:37
Gloom писал(а):
F6 и F18
Плюс к этому придется разобрать прикуриватель, там используется свинцовая шайба, вот она замыкает при перегреве на землю, и "пред" сгорает, если он и дальше будет гореть, то шайба точно замыкает.....
Ее надо подточить надфильком по кругу (т.е убрать замыкание) и все....
Если не хочется разбирать для проверки, можно посмотреть не висит ли на земле в колодке магнитолы желтый или красный (точно не помню) провод. Если есть коротыш - то точно шайба замыкает.
BitalKu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 11:23
У меня горел не предохранитель, а дорожка в ЧЯ. После этого ни приборка, ни прикуриватель не работали.
Andrey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konqpeta
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 14:55
Предохранитель цел,просто на нём нету плюса! Smile
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 15:27
Читаем внимательней Wink
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
