KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Дело в том что менял колодки и на перёд ставил АТЕ а назад FERADO. и вот на протяжение 7тыщ км. колодки подскрежвают и подсвистываю (невсегда). вот думаю поменять а что взять незнаю. Ещё думаю поменять заодно диски и барабаны (т.к. заводские, третий год пашел им), но тоже незнаю какой фирмы и что лучше взять. (всегда спрашивал у прадовцов и ставил то что они посоветают) Ещё у меня есть такое мнение что если поменять диски и барабаны то можно взять теже комплекты колодок и всё будет ОК. (так как вроде многие ими пользуются)Помогите определиться. И ещё хочу спросить стоит ли поменять супорта?
Pavel33ru
KENWOOD писал(а):Дело в том что менял колодки и на перёд ставил АТЕ а назад FERADO. и вот на протяжение 7тыщ км. колодки подскрежвают и подсвистываю (невсегда). вот думаю поменять а что взять незнаю.
по мне да и по отзывам,те которые у тебя стоят хорошие колодки.
KENWOOD писал(а):И ещё хочу спросить стоит ли поменять супорта?
если не клинят то и менять незачем
KENWOOD
да вроде не клинят (при торможении не кудани ведёт и после тормажения машинку ни что не придерживает) а по дискам и барабанам что можешь предложить?
msng
Авто: гранта
Pavel33ru
согласен
на передних заводских проехал более 40 т км (3,5 года)
поменял в зиму, хотя можно было еще поездить, износ немногим более 60% (износ наверное в большей степени зависит от манеры езды)
Свистели немного с новья .... потом прошло
поставил новые феродо зеленые, не свистят совсем
Задние менять и не собираюсь ....
KENWOOD
у меня машина 2006года накатал уже 87тыщ. (сразу говорю, я не таксист
) барабанам и дискам уже конец, но люди замарачиваются "протачивают" этим заниматься я нехочу. я лучше новые куплю. Вот и интересуюсь что взять чтоб получше
Pavel33ru
KENWOOD писал(а):а по дискам и барабанам что можешь предложить?
по нормальному у дисков толщина должна быть не меньше 10,8 мм,но я видел и до 5 стачивали некоторые гонсчеги
даже трещины на них были,а так если менять то вентилируемые ставь,барабаны хз, я не менял себе, знакомый ставил вроде егорьевсие и нормально,вообще запчасти это большая лотерея
KENWOOD писал(а):(всегда спрашивал у прадовцов и ставил то что они посоветают)
есть у мну знакомый продавец,лишь бы впарить
KENWOOD
Pavel33ru писал(а):есть у мну знакомый продавец,лишь бы впарить
это тоже бывает =)
Pavel33ru писал(а):если менять то вентилируемые ставь
а на счёт радиуса :я думаю оставить 13 ,а ты как думаешь?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Не всегда новые диски и барабаны будут лучше старых. Проточить стоит копейки, если позволяет толщина или диаметр. Сбросил все, с другом сгонял проточил и поставил.
KENWOOD
извините. можете на меня на орать и облохать
ноя хочу поменять и интересуюсь производителемя ещё бы конешно не плохо приблизительную цену знать
Pavel33ru
KENWOOD писал(а):а на счёт радиуса :я думаю оставить 13
дело каждого сугубо личное,я вот посидел почитал ветку о выборе колес так теперь 15 дюймов хочу,щас 13" их оставлю на шипах для зимы,а вот денег хватит только на 14".советую посетить раздел про колёса шины диски если интересно, и там найдутся более умелые советчики
,а то если продолжим флудить то нас за флуд дяди модеры забанят,тема то про тормоза
Pavel33ru
KENWOOD писал(а):извините. можете на меня на орать и облохать Smile ноя хочу поменять и интересуюсь производителемя ещё бы конешно не плохо приблизительную цену знать Good
ГУГЛ тебе в помощь
ДюКЧ
что касается проточки дисков и барабанов - я за, 100пудово лучше новых, только если размеры не превышают допуски. насчет вентилируемых - если ты не жжешь, нет смысла ставить, только вес прибавят.
Pavel33ru
ДюКЧ писал(а):насчет вентилируемых - если ты не жжешь, нет смысла ставить
я не профи в этих делах,знакомые ставят просто,объясни почему нет смысла
serrodjja_603_
Авто: 21113
а ты колодки то обкатывал как следует???
Pavel33ru
serrodjja_603_ писал(а):а ты колодки то обкатывал как следует???
Просвети пожалст как это делать?
ДюКЧ
вентили ток лишь для лучшего отвода тепла, т.е. для экстрима, а тормозят не лучше и не хуже. зато весят в 2 раза больше. для стока вещь бестолковая. (см. подпись.)
новые колодки желательно через недельку снять и зашкурить сначала потертости, потом целиком колодку - на поверхности новой колодки бывает остаются всякие смолы, из-за кот-х и скрипят тормоза. (см. подпись)
serrodjja_603_
Авто: 21113
Pavel33ru писал(а):serrodjja_603_ писал(а):а ты колодки то обкатывал как следует???
ну даж на колодках пишется-как толлько их поставил надо поездить потихоньку потормозить с маленьких скоростей прерывисто.избегать сибльные торможения с больших скоростей в противном случае накладки сгорают из-за этого появляется скрип и колодки ддолго тормозят хуже чем должны
Pavel33ru
Конечно про то что на новых колодках не стоит от души оттормаживатся я знал,но чтобы колодки снимать и бумагой наждачной их тереть,ИМХО это перебор,ни когда не заморачивался такими манипуляциями и не буду:)излишне это,у меня ни че не скрипит и не скрипело,а зачищать потертости на них можно каждую неделю,а вот то что диски с вентиляцией тяжелей это точно:)
Тем более конечный выбор сделайт афтар,он просил совета ему насоветовали.
*leha*
Pavel33ru писал(а):на новых колодках не стоит от души оттормаживатся
почему?
Pavel33ru
*leha* писал(а):Pavel33ru писал(а):на новых колодках не стоит от души оттормаживатся
почему?
С понтом нужно чтобы немного притерлись, а вообще я уже тут говорил что я в тормозах не ас,по этому и спрашиваю.
*leha*
Pavel33ru писал(а):С понтом нужно чтобы немного притерлись
ну так если давить сильнее будешь быстрее притрутся. я как поменял сразу оттормозился со 150 кмч., но это для проверки ибо прежние заводские ТИИР жутко вибрацию давали с таких скоростей. ставил CORAM, не дают вибрации, но воняли жуть и дымили.
Pavel33ru
*leha* писал(а):Pavel33ru писал(а):С понтом нужно чтобы немного притерлись
ну так если давить сильнее будешь быстрее притрутся. я как поменял сразу оттормозился со 150 кмч..
ГонщеГ?:)или для профилактики?
А вообще мне кажется сколько людей столько и мнений,кто то их притерает а кто то нет,другие поставили и забыли на эту тему диссертацию написать наверн можно:)
*leha*
Pavel33ru писал(а):ГонщеГ?или для профилактики?
для проверки. написал же выше. ты вот сам у себя поробуй. у меня гул стоял, эффективность торможения резко падала
Pavel33ru
*leha* писал(а):Pavel33ru писал(а):ГонщеГ?или для профилактики?
Летом попробую обязательно,на шипах не буду,ты как со стапятидесяти тормозил?нажал на педалько и до полной остановки?
*leha*
Pavel33ru писал(а):нажал на педалько и до полной остановки?
да, на грани юза до полной остановки. да и со 120кмч достаточно. у меня и на этой скорости вибрации шли. а по трассе 120 кмч и интенсивные торможения привычное дело.
и такии эти ТИИРы скрипучие были, ужасть. да и корам скрипят на каких то режимах, но хоть тормозят нормально. от ферродо красных в магазине сразу отказался.
