letair
Устал трогаться с места или после переключения передач. В самом начале нажатия на педаль очень тугой ход для плавной подгазовки, в результате получается либо резкое трогание машины с пробуксовкой, либо при попытке легче нажать - глохнет или в движении не развивается скорость на новой передаче, не могу нормально поддать газа. Ранее был в сервисах 2 раза, первый раз - чистил карбюратор (еще возд. заслонка полностью не открывалась - сделали), а второй раз замена маслонасоса
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Трудно вслепую сказать, но чаще всего что-то где-то заедает Попроси приятеля аккуратно на газ понажмать, а сам посмотри
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Уже обсасывали эту тему, кто "вертолет" переворачивает, я его приподнял на 1см подложив шайбы на ось. Это который рычаг на клапанной крышке.
Если конечно не i
