Глючит вентилятор печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глючит вентилятор печки вывод темы на печать
artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 15:27
Не работает пока не стукнешь по жабо. И оборотов стало меньше на порядок т.е. вторая работает как первая и т.д. И обороты как-то плавают то меньше то больше. Завтра жабо снимать придется хочу сразу с печкой разобраться и бутылку одеть на фильтр. Чего может быть с печкой. Может известная причина, плиз.
artuan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 15:43
На всех скоростях такое?
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N-Drey
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 15:54
Аналогичная ситуация, один в один как у тебя, снимал жабо, снял моторчик ели ели, проверил моторчик, все в порядке, кароче скорее всего накрылся резистор добавочный вентилятора отопителя, рядом с моторчиком стоит, его собираюсь менять на днях
N-Drey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artuan
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 16:38
Да на всех скоростях. А чего за резистор такой как он выглядит где стоит и как сложно до него добраться
sergbel
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 16:47
Не заморачивайся-- 4 без него работает.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-7-snyatie-ehlektrodvigatelya-otopitelya.html
Обрати внимание на 4 пункт-- масса может хандрит. А вообще подай +12В с АКБ на разъем моторчика (п.3) и посмотри как крутит, если ОК смотри к САУО
ОКТЯ PAULUS-CHIP
N-Drey
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 16:50
Добраться до него проблем то нет, просто снимаешь жабо, снимаешь с него штекер, откручиваешь один винтик и все... это в том случае если жабо нового образца....
Посмотреть как он выглядит можешь здесь http://www.kzta.ru/ezistor-dobavochny-ventilyatora-otopitelya-/
И еще к тебе вопрос, у тебя жабо старого или нового образца?
Если старого то находиться вот здесь http://www.mkad86.ru/acat/model415/group68.html
Стоимость резистора 200 руб.
Последний раз редактировалось: N-Drey (26 Декабря 2008 17:06), всего редактировалось 3 раз(а)
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
У мну было такое.Заменил на новый и всё окей.Мож щетки стёрлись,али подшипники глючат.Замени и не парься.Работы на 4 часа с Пывом Smile
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artuan
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 16:52
В том то и дело что никакая не работает пока по жабо не треснешь
artuan
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 16:54
А чего заменил-то
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 17:56
Вскрытие покажет, быстрей всего разъем от печки закис или щётки зависают.
advok@t
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 18:07
А щетки там реально поменять или он неразборный?
advok@t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 22:06
Как всё сложно, ты спросил про резистор, потому и пишу, что не заморачивайся насчет него, твоя проблема около моторчика или в нём.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 22:07
Реально
ОКТЯ PAULUS-CHIP
artuan
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 23:16
Завтра вскрою отпишусь. Задолбал этот високосный год. Вчера порвался тросик сцепления. Утром увидел что тормозуха в районе главного фигарит. Печка работает только после удара по жабо, а сегодня еще со стоянки позвонили машина говорят пищщит. Приехал а она так жалобно пи-пи. Аккомулятор здох. У меня ни одного замка нет. Все с брелка. Ладно сторож за стольник линейкой открыл. Все в кучу под завязку года. Ладно, разгребу.
