tatauto1
утром сел в прогретую машину немного проехал и перед перекрестком остановился. Следующее торможение уже было не то - педаль уходит дальше, торможение не такое уже эффективное. Открываю капот - в бачок полупустой и при чем вторая камера почти пустая- которая ближе к салону. Подтеков нет нигде. Вывод мой торгмашевский вакуумник хлебнул тормозухи. Долил тормозухи и акуратненько доехал до работы.
ГТЦ менян год назад. Большой "привет завернутый в сметане" производителям фуфла.
Вопрос если токо ГТЦ поменяю вакуумник я думаю поживет еще, а если тормазуха учечет полностью из него то ваще хорошо. Осмотрел вакуумник вроде из него утекает потехоньку.
Не хочется попадать на бабло и уж больно приглянулся мне сей торгмашевский продукт.
Что думаете друзья а?
Kuzmich2
Если можно, то поподробнее. Какого года выпуска автомобиль, когда меняли вакуумник,на какой СТО меняли ГТЦ,какой пробег????
Последнее ТО было когда?
С уважением! Ю.К.Целиков.
tatauto1
21102 2004 года. Вакуумник заменен года 2 назад. А вот ГТЦ уже третий и всегда разные производители. Дают течь на вакуумник. Именно зимой. Достало уже.
Менял сам ибо тормоза никому не доверяю поэтому торможение идеальное в общем. До сегодняшнего дня конечно.
Тормозуха год назд заменена и прокачана.
Пробег 90 тыш.
Понятно что ГТЦ на замену а вот вакуумник то оставить, не менять?
Kuzmich2
В отделе анализа дефектов одозначно говорят, что вся проблема в качестве ГТЦ. Либо разбухание уплотнителей и , как следствие, утечки, либо занижен диаметр на уплотнительных кольцах ГТЦ.
tatauto1
Спасибо но ничего нового я не почерпнул в общем то.
Для меня сейчас важный вопрос повторяю :
Ибо очень уж он хорош, да и морозы млять. Камасутрой нехочется заниматься в дубак.
Tom669
Тормозуха вобщето обычно мимо Вута течет. Чтоб внутрь попала надо постараться. Обычно стекает по шумке и по щитку между салоном и двигателем за рейкой, бывает сразу и не заметить.
Последний раз редактировалось: Tom669 (25 Декабря 2008 22:50), всего редактировалось 1 раз
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
эххх! вспомнил Космича 2141! как педаль тормоза в пол ушла...а тормозуха вся в ВУТ. Откачивал шприцом с трубочкой ))) обошлось все ремкомплектом и бутылкой тормозухи.
Kuzmich2
Cчитаю, что ВУТ надо оставить.
Удачи! Ю.К.Целиков.
tatauto1
Спасибо друзья!
Тоже думаю шприцом попробовать откачать если есть там че?
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Тоже ГТЦ потёк с наступлением морозов =(
Купил ремкомплект ГТЦ, на выходных займусь.
А вот почитал темку и задумался насчёт ВУТа, вдруг хлебнул...
Как опеделить есть там внутри тормозуха или нет?
Не хочется ВУТ менять =(
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
а откуда уверенность что менно через ГТЦ уходит а не допустим через задние цилиндры?
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
сегодня ковырялся в машине-заметил, что тормозуха подтекает между вакуумником и ГТЦ-подтянул одну гайку-будет хорошо, если поможет...
WhiteDevil
Вот и у меня между вакуумником и ГТЦ течет, и на рейку капает, подтяжка не поможет, резинкам в ГТЦ конец пришел
sanechka))
WhiteDevil
менять сложно?? и вообще меняется??
WhiteDevil
меняется, ничего особо сложного нету... но потом придется прокачивать тормоза...
снимаешь(открутить трубки и две гайки на ВУТ), сливаешь тормозуху, снизу стопоры отвинчиваешь и все внутренности вынимаешь...
главное запомнить как там все пружинки и прочее стояло, а то можно неправильно собрать и привет тормозам..
