Мужики помогайте проблемы с задними тормозами.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мужики помогайте проблемы с задними тормозами. вывод темы на печать
Inzar
Авто: ВАЗ 21101, 2005г.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 18:30
Недавно отрегулировал ручник в сервисе. Щас работает на 3 щелчка. Но колеса задние на ручнике держат слабо. На месте нормально, но не блокирутся когда входишь в поворот на ручнике. В чем проблема не понимаю. Прошу помочь. PS: имеется ВАЗ 21101, 50тыс. пробега, задние колодки не менялись, подвеска тоже.
Удачи на дорогах.
Inzar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 18:46
1. Сильнее дергай hehe
2. Текут цилиндры -> тормозуха попадает между барабаном и колодками -> проскальзывание
3. Штатные колодки жесткие. Попробуй поставить колодки мягче.
DeathWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яровой Антон Павлович
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 19:01
может вообще всему кирдык вскрыть бы барабаны да посмотреть что там.... Ну или под машину прыгнуть...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-tormoznaya-sistema.html
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 19:09
А где написано, что он блокируется? По правилам он удерживает автомобиль на уклоне до 30 %.По поводу поворотов, поставьте как на раллийных машинах 2 рычага, и будет вам счастье.
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 19:17
Inzar
Стоковые колодки на замену, им и срок пришел, если они работали.
Ручник на 2 шелчка.
распорные планки желательно так же поменять и подобрать (подтачить по месту) по месту.
+1 с этого надо начинать.
DeathWind
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 19:45
У меня на 2 щелчка держит отлично.Подтяни ручник. А если плохо держит на уклоне то выжми тормоз и зафиксируй ручник- держать будет даже с сильным износом колодок (временная мера,лучше заменить колодки)
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 22:39
+100 и посмотреть диски gpn
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 23:22
А с ними то что может случиться?
И в каком месте их точить?
Дизель рулит!
Николка-Паровоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 23:38
Подобрать - в том смысле, что бы при отпущенном ручнике не было люфтов между прорезью в планке и самой колодкой. Из практики с заводскими планками за 50 ккм ничего не случится. А вот колодки стоковые действительно надо сменить уже. И ставить не дешевые - себе дороже. Я себе сейчас поставил задние АТЕ - ручник в порядке, равно как и тормоза.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
это, действительно непонятно Smile
точить их нельзя. другое дело бывает с учетом износа барабанов и бедности купить новые, можно наварить пару мм.
думаю у автора износились колодки. гайки регулировочные ручника уже затянуты до предела. когда поднимает рычаг ручника то с низу натяжка троса упирается в днище кузова.
одим словом нуно менять колодки.
Последний раз редактировалось: B.black (26 Декабря 2008 23:44), всего редактировалось 1 раз
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 23:42
Аха, было.. ))) вспомнил.. на дивятке, с убитыми барабанами очень хотелось нормального ручника. Наваривал на убитые же планки сваркой сопли, подтачивал по месту, плюс еще на сами колодки (основания) наклепывал (!) фрикционные накладки - колодки получались потолще, чем новые готовые.. и ездил - с ручником... давно это было... Smile
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2008 23:43
Могли ещё и тросА вытянуться... заводские рулят.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 01:43
4. Возможно примерзли колодки зимой и покрошились, соответственно износ быстрее стал.
5. В колесе есть окошко для проверки колодок (можно глянуть не разбирая)
6. колодка на ручнике работает 1, а при тормозе педалью 2, так что не удивительно что 1 колодка срабатывается быстрее (тем более используя на ходу)
7. растянулся тросик на 1 колесо или сработалась колодка на 1 колесе больше чем на другом, поэтому и создается впечатление ослабления (хотя при нажатии на педаль все колодки встают на места и вроде работают)
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 10:01
мужики хочет тормозить пусть вместо барабнов назад поставит диски и будет хоть на асфальте хоть на снегу с ручником входить и будет ему счастье
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 10:27
Не даш ссылку где посмотреть сиё чудо техники?
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inzar
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 10:42
Огромное спасибо всем. Думаю надо смотреть трос а самое главное поменяю колодки.
Удачи на дорогах.
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 14:09
Купленные на замену в БиБи оказались гораздо длиннее (на 2.5-3 мм если мерять там где прорези для колодок) тех что стояли, пришлось подтачивать, иначе барабан не налезал. Со старыми планками, их за того что они были короткие, рабочий ход был небольшой, тросы почти до конца затянуты. С новоми планками, тросам еще ездить и ездить Wink И еще, если планки будут короткие, крючку будет некуда идти и он упрется в ограничитель.
