троит двигатель. приора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> троит двигатель. приора вывод темы на печать
galador
Авто: Lada Priora Hatchback
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 13:53
Всё началось с того, что заменил я на машине свечи, поставил БРИСК Платин, в этот день машину заводить больше не стал, а на следующий день меня ждал "приятный" сюрприз... Машина очень хреново завелась(при минус 9 гр.!!), с жутким троением, которое не прошло после перегазовки, через секунд пять замигала CE...
...Вечером выкрутив свечи на 2-х я обнаружил сильную закопченость, а две другие были относительно чистыми. После этого я поставил свечи DENSO, машина завелась сразу, с полоборота без намека на какое-нибудь троение. Прогрев до рабочей температуры, заглушил...
...Сегодня утром(минус 23 за окном, эл. подогреватель был включен за 40 до пуска) машина завелась не с полоборота, с подтраиванием троением, которое самое исчезло через секунду-две после запуска. Проехав на работу 25 км, на перекрестке загорается лампа CE машина начинает дергаться(как будто один цилиндр отключился), съезжаю на обочину, глушу. Завожу снова, СЕ не горит, двигатель работает ровно. На обратном пути все было нормально, но при подъезде домой, замечаю, что если на оборотах ниже 2000 нажать до упора газ, машина начинает дергаться(СЕ не горит), чего раньше никогда не было...
Где копать?
galador сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 13:58
похоже как будто форсы бензин переливают, либо он полностью не сгорает.
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 14:54
была тажа ерунда только на боше платинум (2 комлекта) . завернул нжк стало нормально. Толи параметры катушек хитрые . толи свечи левые-- хз??????
miki2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 15:11
Попробуй свечи нормальные поставь-хотя бы даже старые, если с ними было всё ОК!
И ты когда их менял с проводами ничего не мог натворить???
Может ты их порвал или тупо местами перепутал??
sanechka)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Похоже пропуски идут, звиздец либо катушке, либо свечи паленка.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
galador
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 16:53
Посоветовали тут клему скинуть(ну типа чтоб ошибки обнулить). Скинул, подождал, прицепил. Машина чуть теплая была, поворачиваю ключ и не слышу бензонасоса, через секунды две после включения зажигания, он включается, работает 1-2 секунды и отключается(обычно бензонасос работает раза в два дольше)! Поворачиваю ключ дальше, двигатель тут же схватывает, обороты доходят до 1000 и начинает глохнуть, наимаю на газ - подхватывает и все, стрелка замирает на 1200-1300 оборотах, двигатель работает ровно. В тестовой поездке в 10 км, машина вела себя нормально. В горки на пятой с 1500об. разгоняется рывков нет, СЕ не горит.
Вот что было до этого http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195977
А как раз перед заменой свечей(заводских еще) первый раз было, что при заводке двигатель колбасит(как будто работает на 3 или даже 2-х цилиндрах), до этого всегда, даже в минус 27, схватывала и заводилась сразу...
galador
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 17:00
Местами точно ничего не перепутал. А вот насчет того что порвал - хз, так то все аккуратненько делал...сегодня еще раз крышку снял, посмотрел - все на месте, разъемы все воткнуты...
А скажи точно, какая марка свечей? Может там и в правду, надо какого-то определенного типа...в инструкции ничего по этому вопросу нет...
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 18:30
да хз . я магазе сказал дай бош платинум на 16 -- мне дали. заверннул . начала чихать . бк выдал --много пропусков. купил еще две --менял местами --не помогло . ошибки скидывал-- по ху... - купил еще две . все тоже .. плюнул . поставил нжк -- вроде нормально.
для себя вопрос отправил в необяснимое.( что паленые свечи врядли . крупный магаз . не раз у них брал на 2115 платинум)
galador
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 16:45
Спецы, мне срочно нужна Ваша помощь:
Поставил я обратно заводские свечи...первые 200 км все было нормально, а потом опять: при резком нажатии на газ машина дергается, если жать плавно то нормально разгоняется, на высоких оборотах(более 4000) перестает дергаться...поставил бош...все тоже самое. И еще если разогнаться и выключить скорость, то при движении накатом обороты двигателя скачут от 650 до 1100, останавливаешься, стрелка тахометра замирает на где-то 800...
ЧТО ДЕЛАТЬ?! Какие могут быть варианты???
sanechka))
Сообщение Добавлено: 10 Января 2009 16:56
Сгоняй на диагностику.....Просто будет дешевле....ты и так уже денег на свечи много потратил...
galador
Сообщение Добавлено: 11 Января 2009 14:19
Съездил на диагностику, итог: замена свечей и 3,4 катушки зажигания.
Подыхающие катушки, "убивали" свечи, в результате чего после очердной замены свечей, машина первые 100-150км ехала нормально, а потом начанала дергаться под нагрузкой.
p.s.
все-таки, это ТАЗ! Как ни крути...
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 06:03
на 124-м или 126-м двиге еще надо постараться чтоб перепутать Smile скорее всего физически невозможно, длины проводов не хватит Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 06:05
p.s.
таз - не таз, а скорее уж Приора. Что-то многовато у нее неожиданностей по сравнению со старой доброй десяткой Smile
сдохли 2 катушки значит. А какой пробег?
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 08:21
Один фиг катушки импортные стоят - причем тут ВАЗ pst
Катушки легко убиваются как свечами, так и свечи легко убиваются катушками Smile
Такое и на ино не редкость Smile
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
galador
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 10:56
Катушки бош, написано "made in germany". Я мастеру и говорю, мол, катушки-то немецкие, бош все-таки! Мастер поржал, рассказал анекдот про дрова, сарай и что на нем написано...а потом сказал, что эти бош делают у нас, в Рязани, по лицензии...
Пробег когда это все началось был ок 2700 км. Свечи стояли еще заводские, АУ17ДВРМ.
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
Сообщение Добавлено: 12 Января 2009 16:26
p.s.
А как диагноз поставили? В смысле что они делали?
pkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
galador
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 13:23
p.s.
Подключили к компу, считали ошибки. Мастер сказал что пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндре, сбегал в магазин за двумя катушками, поставил их. Завели машину, погазовали дерганьем тросика газа...ошибок нет. Потом проехались километров 5, дерганья нет. Вроде, все...
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 14 Января 2009 13:41
Если слушать сервисменов, можно узнать много нового.
Бош платинум не рекомендован АвтоВазом и более того поставив эти свечи обнаружил после 12 тыс. пробега, что в свечах 2 и 3 цилиндров прогорел платиновый электрод. В Северянин-Автовазе мне мастер сказал, что данные свечи на 11 двигатле всегда прогарают в этих цилиндрах и ставить их нельзя. Вот на классику - пожалуйста!!!
Пользуюсь NGK-13 - доволен!!!
http://clubvaz.ru/forum/index.php?showtopic=6312&pid=91444&mode=threaded&show=&st=&
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
