Глохнет в поворотах если бензина в баке меньше 10 литров
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет в поворотах если бензина в баке меньше 10 литров вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 15:20
Почему так??
Давление на топливной рампе нормальное
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 15:29
я так понял, раз 2001г, то возможно нет стакана БН в бензобаке
www.asgloom.narod.ru
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 16:09
А самому можно этот стакан как нибудь замостить?
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 16:46
по идее можно донышко от пластиковой бутылочки замонстрячить, но колхоз это, да и хрен знает как быстро её зебин разъест =) Лучше от убитого БН оторвать, опять же ХЗ реально ли этот стакан от нового насоса поставить на старый твой насос, там крепление дурацкое с помощью резиновых втулок вставленных в направляющие. Можно ещё бензонасос поменять.
n1788 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 17:13
а есть фото нового и старого насоса посматреть??
Летом менял сетку на насосе но ни каких стаканов не видел
И что это типа фича такая? Тобишь это нормально?
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 18:41
стакан должен быть...
тоже мучаюсь... нигде его найти не могу в гамазинах, надо на сто поспрашать...
Serj Protos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 19:56
стаканы тоже разные бывают точнее их 2
может какой и встанет
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dele
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 20:03
Если не глох, то посмотри топливный фильтр БН (на самом БН в баке)
Когда его менял последний раз? А стакан надо искать на рынках (на старые БН), на новых он уже есть.
dele сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 21:24
сетку на бензанасосе менял 10 тыр тому назад Wink
фото дайте ктонить
tranzit 48
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2008 23:57
У меня тоже насос без стакана.Раньше тоже глохла на поворотах при малом уровне.Потом насос накрылся,поменял его,теперь всё нормально,хотя стакан не ставил.
tranzit 48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n1788
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 12:04
[quote="21см удовольствия"]
фото дайте ктонить
БЕлая хрень что внизу и есть стакан.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 12:35
n1788
спс за фото
А можно этот стакана на насос стараго образца приколхозить??
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 12:36
щас вспомнил)) когда летом снимал не было ни какого стакана
Gloom
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 15:05
возможно и можно Smile
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 18:32
найди или выложи фотку своего насоса с нескольких сторон и я скажу можно или нет так как разбирал и один вид и второй и крепления там стакана разные
так что фото в студию
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 19:02
Мне кажется вы преувеличиваете роль "стакана". У меня как-то меняли мотор бензонасоса и хреново закрепили патрубок. А дело было в Уфе. Еду я по городу Уфе от ремонтеров. Вдруг как еб.. бабахнет. Я думал колесо взорвалось у машины у обочины, звук как будто с улицы шел. Там забор еще вдоль дороги, эхо такое, что хрен поймешь чего жахнуло - оказывается 4 атмосферы это сила. Через пару километров я заглох. Вышел, глядь - мать-перемать, за мной след бензиновый за горизонт уходит. Т.е. я ехал на том, что осталось в топливном шланге! Ехал довольно долго. А тут всего-то в повороте. В топливной системе и без всякого стакана запас будь здоров.
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 20:05
ну может он по гоночному входит в поворот на оборотах около красной зоны hehe Pardon
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:43
щас погоди только сбегаю сниму и сфоткаю hehe
а если серьезно не знаю чтоза насос Wink
именно так Wink
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:46
дело не в насосе а в его виде
можно фото и в инете найти и вылоить
masterTUT
Авто: ваз 21102, 1999г.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 01:42
У меня тоже такая хрень была что глохла на повороте, заменил внутренности насоса, точнее сам насос ну железную такую колбочку и все перестало глохнуть, а стакана тоже неттак что смотрите сами
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ :- ЛЕЧЬ НОГАМИ В СТОРОНУ ВЗРЫВА, АВТОМАТ ПОД СЕБЯ ЧТОБ НЕ ОПЛАВИЛСЯ Smile).
masterTUT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 09:00
дык я не помню как он выглядет
