Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Инфа к размышлению.
В марте и декабре порвал правый привод (палка).
Первый раз на входе во внешнюю гранату.
В декабре - на входе во внутреннюю.
Естественно при старте на 5000.
Машинка стоковая.
GM-ка.
Если есть мысли почему рвутся палки - буду благодарен за идеи.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
всё из за 5 тыщ.. еслиб с 5.5 или с 6ти то было бы всё ок...
креатив гамно..
Renault25
зря ты так...
На форсированных для драга со 150 лошадками - не рвет.
Тут реальные мысли нужны.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Палка немного другое
её иногда кидают
Если речь о пыльниках, то нужно обращать внимание на их форму, если смят, то рвётся быстрее.
Renault25
Worm,
ну ты же видишь что я не нуб, а
Именно привод длинный рвется нафиг.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Renault25 писал(а):я не нуб
Эт, что такое?
Renault25 писал(а):Именно привод длинный рвется нафиг
скорее шрус разлетится чем привод порвётся, а длинный ещё в разы толще короткого.
З,Ы, Фото в студию
Xpert
Свой человек
-=Worm=- писал(а):Эт, что такое?
Типа не новичок, знает как палки правильно кидать
Renault25
Так я и знал что не поверишь.
Срезает как ножом.
Фоток нету.
Причем в двух случаях - с разных сторон.
НА ВХОДЕ в гранату (там где нагуртовка начинается и привод ослаблен).
Мысль на седняшний момент только одна -
легкая несоосность коробки и колеса (например колесо ушло назад
при каком-то ударе на пару см). Хотя ШРУСы должны отыграть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Xpert писал(а):Типа не новичок, знает как палки правильно кидать
Renault25
Значит покупаешь такие.
Renault25
Лан колоться, блин.
Т.е. резюме - 2 раза купил брак.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Renault25 писал(а):Т.е. резюме - 2 раза купил брак.
скорее имхо.
В одном и том же месте покупал?
Renault25
Сам не брал - брал мой личный мастер вроде как в проверенном месте.
Мастеру доверяю больше чем себе.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Renault25 писал(а):Сам не брал - брал мой личный мастер вроде как в проверенном месте.
Ага - сами небось и варили.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Renault25 писал(а):Мысль на седняшний момент только одна -
Асиловой агрегат на дохлых подушках назад и несоосность.
Может самим двигателем на привод и надавил
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
у меня этим летом тоже срезало...как будто болгаркой - ровненький красивый срез. Я вообще не думал что так может срезать
. Приводу было более 8 лет, скорее всего привод был родной, тоесть 94го года.
Renault25
Подушки вроде менял тыков 20 назад - хотя не помню точно.
Движок же у нас при старте резком приседает, так?
Тоже вариант, конечно.
Дорогой гость
Renault25 писал(а):Движок же у нас при старте резком приседает, так?
Проседает или назад откатыват не знаю, но то чтов пространстве перемещается однозначно и чембольший износ подушек, тем вольготней двиг себя чувствует в подкапотном пространстве! Во!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
шрусы для того и поставлены, чтобы углы могли меняться. Купи сам в нормальном магазине вазовский родной привод.
Renault25
idd -
а ты давно видел родные ВАЗовские запчасти?
В нашем Суходрищеве их практически нету.
Дорогой гость
idd писал(а):шрусы для того и поставлены, чтобы углы могли меняться.
Но есть же у него критические моменты работы?
Renault25
Так при критическом моменте именно ШРУС и должен разваливаться по идее.
Дорогой гость
Renault25 писал(а):Так при критическом моменте именно ШРУС и должен разваливаться по идее.
Думаю для срыва шариков с канав, должен быть износ сильный последних, а если его нет, где сказано, что запас прочности конструкции меньше, чем у металического стержня. Кстати может из за того что шары не смогли прокатится по ложбинам (извиняюсь за такой язык), шрусы под нагрузкой и не смог отработать и выровнять привод появился небольшой излом на скручивании и палке трындец...
