xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
ребят, случилось сегодня такое, утром сожусь в машину поворачиваю ключ а там тишина, даже значки на приборке не загораются, реле не шелкает и слышу умирающе пищит сирена сигнализации, открываю капот так и есть! на нажатие брелка не реагирует! скинул клеммы и накинул обратно такая же беда, вроде как если аккумлятор сел то хоть аварийка или габариты должны же гореть хоть чуток а у меня ничего не горит пробовал включать лишь пишит ели ели сирена! что может быть? аккумлятор? пока занес его в тепло и сам ушел на работу, вечером прочитаю ответы ваши и буду разбиратся! помогите плиз! спасибо заранее!
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
На этот вопрос можно было ответить сразу же, даже не занося его домой. Лампочка на 12в и один проводок в помощь.
OldFeld
Авто: Matiz Best
хе-хе... как раз надумал разобраться с аккумом или с генератором.
Подскажите плиз какое напряжение
правильное (какое должно быть) при -
холостые обороты -
холостые обороты + фары, обогрев, печка -
обороты 2000 -
обороты 2000 + фары. обогрев, печка
ps извиняюсь за "влезание" в тему, но вроде как родственное..
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
OldFeld писал(а):Подскажите плиз какое напряжение правильное
14,1В +/- 0,5В на всех режимах.
Lexey 58ru
xxxrust99, вероятнее всего ночью сработала сигналка и усадила твой АКБ в ноль. Так что батарею на зарядку и будет тебе счастье.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Lexey 58ru писал(а):OldFeld писал(а):Подскажите плиз какое напряжение правильное
Эти цифры говорят о том, что таблетка работает нормально и заряд на аккум тоже в норме подается, на генератор можно не "грешить"?
ps часы + сигналка с пейджером сколько могут потреблять в "норме"? Ну не за пару же дней аккум высасывать!?
Если ток потребления на заглушеном авто 0.05ампера это нормально?
Lexey 58ru
OldFeld писал(а):Эти цифры говорят о том, что таблетка работает нормально и заряд на аккум тоже в норме подается, на генератор можно не "грешить"?
Да, это нормальное напряжение выдаваемое генератором. Но это не значит, что АКБ гарантированно заряжается. Например за время коротких поездок с мощными потребителями АКБ просто не успевает заряжаться даже с исправным генератором (так например происходит у меня). Лучше кинь сюда свои замеры на разных режимах с потребителями и без. Тестер лучше использовать проверенный, т.к. китайские могут врать до 2В.
OldFeld писал(а):Если ток потребления на заглушеном авто 0.05ампера это нормально?
Ток утечки 0,05А это 50мА. Многовато, но не критично (зависит от того, какие потребители были запитаны).
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:пока занес его в тепло и сам ушел на работу, вечером прочитаю ответы ваши и буду разбиратся!
А чего разбираться - по пути домой покупай ареометр и зарядник (если их нет). Усадил ты акб фундаментально, нужно заряжать не позднее буквально нескольких часов (хотя мой после такого издевательства простоял несколько дней до зарядки, пошел на 4-й год эксплуатации сожгя нагрузочную вилку этой осенью
Если плотность завалилась до 1.1 и ниже - может сперва не брать заряд - это "нормально".
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
У мну три дня назад тож сдох. Сига, фары и прочая бижутерия работали, а стартер не крутился. Принес я его домой, вскрыл - а там сверху пластины сухие торчат
. Залил туда воды пополам с кислотой, плотность была ваще никакая: вся шкала ареометра тонула
. Заряжал часов 20, тьфу-тьфу, вроде реанимировал
xxxrust99
1,28 плотность, щас поставил на зарядку! неужели сига могла так усадить в ноль аккум? до этого приехал нормально, простояла тачка всего лишь ночь! не одно освещение ничего не работает, кроме магнитолы (подключена напрямую) что даже вызывает странность
почему ничего не работает а вот магнитола играет ?
xxxrust99
зарядил! оказалось вовсе не аккумлятор а монтажный блок где установлены релюшки и предохранители! ударишь по нему или пошевелишь все исправно работает и питание подается! есть у кого нить ссылка на мурзилку где разбор этого монтажного блока? может у кого такое было? просто пошевелишь монтажный блок и все отлично подается питание и все приборы начинают работать, где то недоконтакт причем очень существенный что аж все питание авто отрубает! подскажите что и как
OldFeld
Авто: Matiz Best
ну всё... сегодня НЕ завёлся, три дня постояла машинка и чих-пых - алес капут!
Взял сумку и в Авто 49 за батарейкой, прикупил Варту Блю Динамик 60А. Завелась враз. Решил на сервис съездить, токи померять ихним приборчиком (у меня китайчатина голимая). Токи генератора - как у волка на морозе, отлично! А вот с "утечками" вилы - аж 100мА, причём импульсно (!!) А импульсно работают часы и по какой-то причине при скидывании клеммы с аккума бортовой компьютер
не выключился совсем (экран не потух как при глушении машины) а загорался и тух.
То есть не отключив Б\К невозможно понять реальные токи потребления (утечки) на заглушеной машине (б\к включается и выключается импульсно, сам!) При накинутых клеммах аккума б\к ведёт себя адекватно. Включено зажигание - включается, выключено зажигание - тухнет. Подключили что ли криво в серсвисе Б\К?
Было решено пока отключить Часы и поглядеть чего будет...
ps в паспорте на аккум Варту (необслуживаемый) написано - заряжать
автоматическим зарядным устройством. А у меня обычное ЗУ-74 с двумя положениями тумблера 4А и 6А...
xxxrust99
создай свою тему
Doc Brown
OldFeld писал(а):ps в паспорте на аккум Варту (необслуживаемый) написано - заряжать автоматическим зарядным устройством. А у меня обычное ЗУ-74 с двумя положениями тумблера 4А и 6А...
Аккум закипит. А долить не сможешь, если действительно необслуживаемый, а не общая пробка на 6 банок под блестящей этикеткой. Или автомат покупай или следи за зарядкой и при начале кипения прекращай.
OldFeld
Авто: Matiz Best
xxxrust99 писал(а):создай свою тему
всё-всё, убегаю топоча ножками
xxxrust99
а мне кто нибудь ответит?
кто нибудь дайте ссылку как снять монтажный блок предохранителей
Lexey 58ru
Не кипятись. Если каждый здесь на форуме будет создавать свою тему (а проблемы-то отчасти схожи), то будет полная задница. В принципе из-за такого количества тем поиск и не работает должным образом. К тому же и твоя проблема, и проблемы
OldFeld`а расписаны на форуме не раз. Forkoss давно уже отправил бы в поиск.
Твой АКБ можно было и не заряжать, плотность 1,28 это очень, очень хорошо для зимы (АКБ при такой плотности заряжен на 100%). Подлазий со стороны капота и из салона к ЧЯ и перетыкай все разъемы. И все дела.
OldFeld, 100мА это очень много. Бери свой китайский тестер и мерий сам утечки (как это делать - знаешь) выдергивая предохранители. Пусть цифры по твоему тестеру и далеки от истины, но когда выдернешь нужный пред утечка резко снизится. Только напомню на всякий случай, что ни одна лампочка в салоне не должна гореть, если на капот установлен концевик сигналки, то прижми его (чтобы светодиод не моргал). Когда определишь пред. после выдергивания которого утечка упадет - выясняй что висит на этом преде и по одному отключай. Так и выяснится паразит. Удачи.
Doc Brown
Lexey 58ru писал(а):OldFeld, 100мА это очень много.
У него сигналка. С учетом погрешности тестера - это имхо допустимый ток. У меня на пятерке карбовой без часов при аналогичной сигналке было 60 мА.
Doc Brown
Lexey 58ru
Doc Brown
Lexey 58ru
Ну дак там примерно то же и написано. 30-50 мА допустимый ток (часы, мозги, утечки) И накидываем еще 30-40 мА на сигналку. Плюс погрешность кЕтайца.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Doc Brown писал(а):Lexey 58ru
глянул в паспорт Бортового Компа, потребление около 20мА
часы
сигналка с обратной связью (не знаю сколько жрать может)
тестер приврёт маленько
Короче, послежу ... сейчас часы выключены, по идее в 50 мА вложится должно. (б\к + сигналка)
