Подскажите где найти готовый электропривод багажника на 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите где найти готовый электропривод багажника на 2114 вывод темы на печать
Andrew2005
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 14:15
Подскажите где найти готовый электропривод багажника на 2114 в Москве?
Например такой:
Взято отсюда: http://www.vitalij.nm.ru/zamok.htm
Может есть еще какие готовые варианты, чтобы не заморачиваться с кустарными методами Smile
Желательно назвать конкретный магазин. Если на южке, то конкретно в какой палатке Smile
Спасибо за ответы!
Andrew2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 21:44
На южке. Здание ТД автомобили, от центрального входа налево, до упора и направо, увидишь справа палатку со стеклянной витриной, я там видел.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 21:57
А в Питере кто нибудь видел?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар Уфа
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 21:59
А что в нём особенного - ставили и обычные на багажник - немножко фантазии и всё.
ВАЗ-не ЗАЗ, но 2115 не машина, а ТЕХНИКА
Айдар Уфа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 22:00
Andrew2005
Конструкция ИМХО здесь не самая удачная - с такой перегибов троса много получится - лучше сам заморочься с роликом стеклоподъемника от классики - получается куда более надежно!
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew2005
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 11:00
Спасибо за ответы! Буду искать на южке...
Если знаете еще места - напишите..
Да, можно и самому замутить, но это заморачиваться надо Smile А тут - поставил и ок... наверное Smile
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 11:50
Один перегиб, как на варианте с классическим роликом. Я тоже щупал этот привод давно, нормально он сделан.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 11:55
ну смотря что для тебя есть заморочка, если ты про механическую часть то и не готовый вариант не геморный, я считаю гемором проложить провод от соленойда к кнопке на панели вот это гемор а прокладывать тебе его так и так придется что с готовым собранным соленойдом что с разобранным, а механическая часть ничего сложного не представляет, поэтому облегчишь ты себе незначительно, Имхо.
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 12:12
http://www.autoset.ru/catalogue/zamki_c17/falcon_i427.html
правда, с установкой в хэтчбек- гимор. Либо - тросик перекидывать через колесико, либо- в трубке (медной, или от газа от Оки). Установка подробно описана в Мурзилке для Ваз-08,09,13,14,15. В приложении.От себя могу добавить, что обнаружил в жгуте проводки своей 2114, ведущей из-под торпедо в заднюю дверь, один лишний\запасной провод, на разъеме заднего дворника( черно-розовый), что кардинально изменило ситуацию с установкой электрозамка багажника, ибо самая трудная его часть- именно протягивание провода 12 в. Массу- берем там же, на месте, с разъема дворника. И вообще, на форуме была в прошлом году соответчствующая тема, где все разжевано до невозможности. Вплоть до подключения через реле к кнопке и беспроводному брелку сиги. У меня работает и так, и так. Не жалуюсь. А с обычными дверными соленоидами связываться не рекомендую- слабоваты. И надо делать рычаг.
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 12:15
Или как вариант усиленный дверной....
http://www.autoset.ru/catalogue/zamki_c17/pit_dla_3_i424.html
Andrew2005
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 12:18
А с тросиком от оки пластиковая обшивка потом нормально встает?
Ато кто-то пишет, что подрезать надо, у кого-то так встает...
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 12:23
Andrew2005
у меня не встала я выплавлял
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:01
согласен! а на 9 есть такой провод?
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
Choogoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:11
А я использовал медную трубку сечением 5 мм, она гнется, как надо, только важно не переусердствовать. Выгнул, отрезал, с двух концов плашкой на 4.8 нарезал по меди резьбу, один конец вкрутил с усилием в пластиковый носик Фалькона (сам Фалькон разместил сбоку и прикрутил к ребру жесткости болтиками на строительной оцинкованой полоске для гипсокартона). А другой конец трубки с пропущенным в ней тросиком- пропустил и законтрил двумя гайками через алюминиевый уголок прямо перед замком. Уголок прикрутил к штатному креплению замка. Внутрь трубки - пшикнул литолом. Тросик просунул у ушко замка и закрепил колодочкой с двумя болтиками. Ответную часть замка на кузове надо подрегулировать. Все Ок! уже 2 года. Обшивка пластиковая, когда ставил ее место, чуть выгнулась, но не сильно- на полсантиметра. Небольшая щель, не страшно.
Последний раз редактировалось: pivoo (29 Декабря 2008 16:33), всего редактировалось 1 раз
pivoo
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:24
На 9тке- не знаю! Пацаны с форума вроде искали- не нашли... А на 2114- совершенно точно есть. Третий, кажется, контакт на колодке заднего стеклоочистителя. Провод- розовый, с продольной черной полосой. Мне опять же - на этом форуме подсказали. А вот куда он ведет- я сам нашел! А ведет он с общим жгутом под крышу, проходит под ее обшивкой, спускается ВНУТРИ левой передней стойки, и выходит через ВЕРХНЮЮ дырку левой стойки (их там- две, одна дырка возле порога, а вторая- вверху, под торпедо надо руку засовывать и войлочную обшивку отгибать). Выходит в составе жгута под торпедо в районе ЦЗ и реле задних ПТФ, глубоко. Там-то я его и перекусил, нарастил, и подал на него +12в с реле с предохранителем. (Провод, повторяю- незадействованный никак и ниразу!) А на реле- подал с отдельной кнопки и с соответствующего выхода сиги параллельно. Так уже привык, что и не знаю, как я раньше без электрозамка багажника жил! Ключ от багажника- ваще не юзал уже два года.
