не заводится 2110 карб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится 2110 карб вывод темы на печать
ValeraM
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:24
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации. Вышел в магазин, поставил на сигналку, прихожу обратно, с брелка не открывается. Открыл с ключа, поворачиваю зажигание, индикации нет, освещения нет, никаких звуков, вообще ничего не происходит. Работает только магнитола. Снял блок предохранителей, проверил. Предохранители целы, дорожки так же целы. Подергал внутри провода, залез под капот посмотрел все что увидел на предмет обрыва. Масса крепко сидит. Вроде все целое. Иногда еле-еле загорается датчик масла на приборной панели. Борткомпьютер иногда сам по себе включается, но в режим готовности не выходит. При снятии клеммы с аккумулятора и обратном присоединении не искрит, хотя должна, по идее.
ValeraM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:30
поставь новую батарею в пульт сигналки сними с охраны и будет тебе счастье
другого по идее ничего Good dns4
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:24
Открыв с ключа сига должна была орать......раз не орала значит всё таки обрыв где то....или АКБ села в ноль!А села опять же из-за обрыва или КЗ.....Я так думаю))
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:35
ATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 15:49
Посмотри (+) на гене, мож угнать хотели, там режут силовой плюс...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ValeraM
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 20:09
В итоге: Перетерлась обмотка плюсового провода на генератор. В следствие чего провод прогнил и окислился. Напруга никуда не приходила Smile)) Всем спасибо!!! С наступающим )))
