Впервые не завелся :/
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Впервые не завелся :/ вывод темы на печать
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:55
Приехал на заправку, заправился - и ... заглох. Точнее, даже не завелся. Поворачиваю ключ, вставляю иммо, стартер не крутит, тишина вобщем... Ключ свободно ходит просто, а на приборной панели справа горит красный восклицательный знак (хотя тормозной жидкости в бачке под крышку). В итоге завелся через некоторое время сам не знаю по какой причине. Доехал на место, заглушился чтобы залезть в багажник. Опять завожусь - то же самое, не заводится lol1 Потом чуть машину толкнули чтобы можно было подцепить на буксир, решил последний раз попробовать - и завелась Pardon Домой приехал, пару раз заводил и глушил, все четко-гладко...
Машина недавно на ТО2 была, свечи меняли, все проверяли. Проблем вообще не было. Грешу на иммобилайзер, но что с ним пытался заводиться, что без него - в любом случае красный "!" загорался.
PS: с заправкой думаю что совпадение. Хотя заправщики, видя как я безуспешно пытаюсь завестись, разбежались ))) А было их прилично до этого. Заправляюсь там уже 2 года, проблем не было. Да и если бы было что-то с бензином - тогда бы лампочка двигателя загорелась как я понимаю.. Да и вообще движку кирдык настал бы. А после того как завелся тянула нормально, разгонялась как раньше, посторонних звуков не было никаких.
Аккум может поменять? Сейчас "Аком стандарт", уже два года как стоит.
А то не хочется снова встать где-нибудь bibika
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:58
Этот символ всегда загорается в положении ключа "Стартер". Советую тщательно проверить провода от замка до втягивающего.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2008 23:59
Релюшки щелкают, бензонасос качает, или вообще тишина при повороте ключа? Если тишина - смотри колодку проводов от замка зажигания, она под рулем.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:01
вообще тишина
ррр
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:04
для начала проверить подаеться ли питуха на втягивающее
если нет то провода, иммо...
у меня например втягивающее заклинило и тоже тишина была
мертвая! supercool
но при его заклинивании напряжение при повороте ключика немного падает, это можно заметить по подсветке приборки, если малек проседает и тишина - 100% втягивающее клинануло supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:05
Подсветка приборов бывает периодически как щелкает и свет мигает с этим одновременно
ррр
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:06
Колодку под рулем, в ней провода от замка зажигания соединяются со жгутом из ЧЯ, емнип. Ее осмотри, пошевели, подергай... Похоже на не контакт в ней...
Внимательно осмотри пластик колодки в гнездах, на предмет оплавленности, проверь контакт каждой пары проводов...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:10
Признаки разряженного аккумулятора.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:41
хм, а вообще действительно. Первый раз завелся после того как машину откатили в сторону и рулем покрутили, второй раз тоже колеса вывернул чтобы было место для выезда. Да и к заправке так завернул что колеса были вывернуты. Так что буду копать в этом направлении, спасибо Wink
Ну и аккум новый куплю dns4
ррр
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 00:49
так у тебя чего, всетаки при повороте ключа под капотом втягивающее щелкает? или нет?!
а заводица она у тебя (пока правда hehe )
когда остывает! втягивающее отпускает
смотри его ( если у тебя при повороте ключа ТИШИНА и напруга на втягивающее приходит )
если не приходит, копайся с замком и проводкой Wink
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 01:57
да, тишина. Либо я конечно не слышу, но звуков вообще никаких нет.
завтра буду по нему стучать )))
ррр
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 02:17
Бывает, что клемма на аккуме не затянута, а просто накинута. Советую проверить.
Svisor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 09:34
Щеткам стартера пипец.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 10:46
у меня слетала клемма со стартера. Вернее контак хреновый там был. Тоже то крутит, то не крутит. Зажал посильнее все стало нормально.
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:18
иммо то хоть снимается с охраны? а то мож банально концевик вод. двери засрался. если ты вкл. зажигание потом подносишь ключ иммо и заводишь сразу, она не будет заводится пока снова не выкл вкл зажигание.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:42
Втягивающее может подклинивать на горячую, минут 5-15 стынет и задводится, у меня так было(стучать не помогало, смазывать тоже, просто подточил его тьфу три раза пока без проблем).Так что все возможно. Надо тщательно смотреть, ибо непостоянная неисправность сложнее ловить. Бензин не влияет на то вращается стартер или нет.
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:50
для начала надо послушать жужит ли бензонасос. если молчёк, то сто пудов иммо на охране. тут вам и втягивающее пофиг, так нет питания на допреле стартера.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 19:40
у меня иммо в прикуриватель вставляется. Концевики дверей точно нормальные, свет как надо гаснет, на сигналку встает.
Сегодня завел с первого раза. Прогрелся. Поездил вперед-назад. Снова завожу - завелась, но с каким-то *хряпом* в конце. Глушу, завожу снова - не заводится (как вчера). Еще подождал с минуту, завожу - заводится, но в конце как провал какой-то. Но обороты держит. И так *провал* каждый раз как заводил (еще раз 5 глушил и по новой). Вообще поздно пришел сегодня, уже стемнело, так что со стартером не смог посмотреть что творится Sad
ррр
*leha*
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 20:05
ну ёпт. сразу надо писать. какой иммо, на что стоит? с толкача заводится! значит стартер парит тебе мозг.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 02:48
Вобщем кажется решил проблему по инструкции в книжке:
"иногда помогает резкий, но не сильный удар по корпусу втягивающего реле (расположено на корпусе стартера) рукояткой молотка или гаечным ключом".
Черт его знает, надолго ли это. Но причина похоже была во влажности и прочих погодных перепадах, в эти же дни у нескольких знакомых аккумы в ноль сели. У меня все эти новогодние дни стояла, никуда не ездил, сегодня при -10 с первого раза завел, ездил, останавливался, глушился, все работало как часы Wink Время покажет вобщем
ррр
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 03:00
разобрал бы стартер, посмотрел бы что там и как. Возможно просто смазать надо, т.к. вода попала и замерзла там. Или проще - купи новое втягивающее и поменяй + тоже смаж дополнительно. Надежнее будет.
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Января 2009 05:31
Подтверждаю.
Втягивающее может быть и исправно, а вот включается минусовым концом оно через обмотку ротора. Об этом почему то все забывают. Итог 1 щетка мозг ипет= то заводится то нет.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 21:32
вобщем проблема вернулась nea
сегодня опять тишина. Хотя до этого времени ездил нормально.
И как завестись чтобы до сервиса доехать? )
ррр
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 10:40
ABomb
в чём была предыдущая проблема?
Зы: моя досихпор студом заводится при -5, хотя окум поменял. Вот хочу стартёр разобрать пасмотреть
Ivanh00ev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 15:45
Сначала нужно выяснить - это цепь питания втягивающего (замок зажигания, ЧЯ, контакт на самом втягивающем, какие-то дополнительные коммутации, типа реле блокировки от сигнализации) ИЛИ сам стартер/втягивающее.
Проверить это очень просто - когда возникнет глюк, открыть капот и замкнуть отверткой управляющий контакт втягивающего и силовой болт, где всегда +. Если заведется - значит виновата цепь, если нет - втягивающее, щетки и т.п.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Страница 1 из 2
