serrodjja_603_
хочу поменять подсветку в кнопках выключения обогрева,противотуманок,аварийки на диодную,синеватую.высокая панль,обьясните как сделать,какие диоды купить,желательно с фото!!з.ы поиск не помог
SoftFelix
volokh
или приходишь в магазин и покупаешь светодиодные лампы "Маяк"
и просто меняешь лампочки в кнопках
http://www.automayak.com/
Дядя Вася
Можно из кнопки выковырять родной светофильтр, а вместо лампочки вставить обычный 5-мм сверхъяркий светодиод, только его "юбку" немного надфилем обточить, иначе он не влезает. Выводы светодиода загнуть так, чтобы посаженным на сетов в кнопке он касался контактов под лампу. А гасящий резистор впаять прямо в разрыв провода подсветки и заделать изолентой или еще лучше термоусадкой.
В выключателе освещения еще проще, там вынимается пластиковый держатель с лампой, на ножки диода натянуть изолирующую трубочку и припаять прямо к контактам.
Subzero
Глянь мой пост от 12, 2008 23:59. Правда я переделывал 10-е кнопки, но они отличаются от 9-х только нажимной частью.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199721&postdays=0&postorder=asc&start=20
