serrodjja_603_
Авто: 21113
хочу поменять подсветку в кнопках выключения обогрева,противотуманок,аварийки на диодную,синеватую.высокая панль,обьясните как сделать,какие диоды купить,желательно с фото!!з.ы поиск не помог
SoftFelix
volokh
Дядя Вася
Авто: 21093i
Можно из кнопки выковырять родной светофильтр, а вместо лампочки вставить обычный 5-мм сверхъяркий светодиод, только его "юбку" немного надфилем обточить, иначе он не влезает. Выводы светодиода загнуть так, чтобы посаженным на сетов в кнопке он касался контактов под лампу. А гасящий резистор впаять прямо в разрыв провода подсветки и заделать изолентой или еще лучше термоусадкой.
В выключателе освещения еще проще, там вынимается пластиковый держатель с лампой, на ножки диода натянуть изолирующую трубочку и припаять прямо к контактам.
Subzero
Авто: 21124
