Передние тормоза? клинит чтото. - ведёт вправо.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Передние тормоза? клинит чтото. - ведёт вправо. вывод темы на печать
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 15:29
Сильно ведёт машину в право - при резком нажатии на газ(на небольшой скорости) руль выворачивает на 90 градусов(а то и больше) wwow При равномерном движении эффект менее заметен, но всёравно ведёт вправо! Если катиться на нейтралке то едет почти ровно.
Некоторые говорят, что так и должно быть на десятках - мол момент от дифференциала на колёсах разный.. но не настолько же??? wwow
Один мастер сказал, что может это изза закисшего суппорта переднего правого тормоза. Може такое быть? Просто если изза этого, то я не пойму почему на нейтралке почти прямо едет..
ЗЫ Щас вспомнил - когда месяца два назад менял колодки, левый цилиндр отжался очень легко, а правый пришлось ставить в упор и то еле еле отжал, пыхтел минут 5 wwow Оно?
Mike_Bocharov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 15:41
Mike_Bocharov писал(а):
Оно?
Оно! ROFL
+ тыща "одному мастеру"!
Председатель профсоюза любвеобильных ЛОЛовцев
Axel_Foley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:14
Mike_Bocharov
Посмотри ещё раз - колодки жрет равномерно? Выводы сам сделаешь...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:16
Оно?
Оно! ROFL
У меня два вопроса к более опытным товарищам:)
1. Почему при движении на нейтралке ведеения почти нет?
2. После замены суппорта нужна прокачка тормозов?
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:18
=Moroz= писал(а):
Mike_Bocharov
Посмотрю. Пока могу сказать, что при предыдущей замене с правой стороны(где клинит) сожраны были сильно меньше - т.е. как будто заклинило его и он тормозит всёвремя чуть, но когда надо - сильно не тормозит.
Axel_Foley
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:25
А ты что думаешь, я шучу, что-ли?
Ты сам себе и ответил на свой вопрос!!!
Последний раз редактировалось: Axel_Foley (29 Декабря 2008 16:45), всего редактировалось 1 раз
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:30
Mike_Bocharov
Чтобы машина ехала прямо.. заблокируй дифференциал... так она и будет тянуть... На 10... вроде у всех так..
Менять тебе не суппорт нужно.. а тормозной цилиндр...
Проверить легко...
Проеть какое-то расстояние... без торможений... остановись к примеру ручником.. и потрогай болты крепежа колеса... Если они горячие.. значит клинит...
Ну и колодки посмотри... равномерно они изношены.. или нет..
Я один раз купил на НИВУ какие-та левые тормозные цилиндры... и эти собаки клинили так.. что к колесу дотронутся незя было...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_Foley
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:42
Mike_Bocharov
Менять деталь (цилиндр) под номером 5:
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 16:58
Вот такой вам вопросик ,купил сегодня дики передние тормозные фирмы "Алнас" кто что может сказать ?Я в смысле того так ставить или к токорю нести ?Меняю ибо моих износ 16мм wwow а предельный по книге 17,8 Smile
MeDBeDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2008 17:00
Правый внутренний шрус живой ? supercool нет легких / средних подергиваний авто при наборе скорости? А то ведь на нейтралке эффекта нет Smile .
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:05
Шрусы живые. Подёргиваний нет.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:40
Сильно ведёт машину в право - при резком нажатии на газ(на небольшой скорости) руль выворачивает на 90 градусов(а то и больше) При равномерном движении эффект менее заметен, но всёравно ведёт вправо! Если катиться на нейтралке то едет почти ровно.
Болезнь разной длинны приводов.
Усугубляется:
Подклиниванием передних суппортов
Нарушением геометрии подвески (ос-но Кастора)
Установкой разных колес спереди (в т.ч. разноизношенных)
Сайлентблокам ПП здец
Подшипник ступицы
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 13:06
Усугубляется:
Подшипник ступицы
Развал-схождение делал.
колёса все одинаковы и почти новые.
Сайлент блоки вроде в норме.
Подшибник ступици молчит и звуков не издаёт.
Остаётся только суппорт...
Axel_Foley
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 13:49
Да не суппорт, а тормозной цилиндр!!!
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 13:55
пофиг Wink Я гдето читал, что меняют суппорт в сборе или лучше только цилиндр?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 14:02
Это штатные заводские диски. Ставь так supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
-makar-
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 14:07
Mike_Bocharov
суппорт в сборе это все что на рис. окромя торм. диска и ступицы с подшипником и поворотного кулака
а тебе нужно поменять поз № 5
теперь посчитай скока это разница по бабкам supercool
Axel_Foley
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 14:08
Вообще, только цилиндр (на моем рисунке номер 5). Суппорт не обязательно. Че с ним будет-то? Это-ж просто железная скоба. Открутил 2 винта, держущих суппорт, снял цилиндр и поменял. И всего делов! ROFL Только не забудь заткнуть тормозной шланг, который открутишь с цилиндра, дабы жидкость не вытекла. Ну и естественно, после-прокачать тормоза.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 14:20
Возможно, просто колодка стоит под углом и клинит. А автору следует просто снять колесо и посмотреть.
