antipinoman
Авто: Веста
Добрый вечер, сегодня менял помпу, заодно поменял ремень и набил литола в ролики, литол обычный, из литровой банки, вопрос такой: кто нить делал тоже самое? И какую смазку использовали ? Че та я сомневаться стал что литол можно для смазки роликов использовать ... Если баюн то извиняйте, поиск юзал, но так и не нашел нужной инфы
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
вытечет твой литол и зальет ремень ГРМ. Опасно.Нужно использовать жароустойчивую смазку.
antipinoman
Авто: Веста
На банке написано от -40 до + 140 так что не должен вытечь вроде
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Литол не потечет.
Я использую супер смазку ХАДО (совсем не реклама), в маленьких пакетиках.
V13
Авто: 2110?-->2190х
А что, вы собрались лечить литолом в ролике?.
У каждого подшипника установлен определенный ресурс +-. Шумит от выработки самого подшипника. Имха это мартышкин труд.
Если бороться за качество, то лучше новые ролики на токарном станке проточить для уверенности.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Хадо в зелениньком пакетике
V13
Авто: 2110?-->2190х
Привет хохлам. хадо- машины не ломаются.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
V13 писал(а):А что, вы собрались лечить литолом в ролике?.
Устанавливая новые ролики на ГРМ, уж тем более на V16, я обязательно их вскрываю и проверяю наличие смазки. Все ролики обязательно подлежат замене на новые при замене ремня ГРМ.
А смазка вот такая
http://www.hado.ru/index.php?we=production&wt=supers
Ремонтные смазки ХАДО в новых подшипниках не использую.
antipinoman
Авто: Веста
V13
я думаю что если в ролике будет смазка то его ресурс значительно увеличится, т.к. Когда я его открыл то смазки там практически не было , ролики прошли 35 тык, и теперь думаю еще столько же пройдут... ЗЫ зря ты тут национальностями тыкаешь, нехорошо это, имхо...
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
-son- писал(а):V13
Если в ролике есть хоть небольшой люфт, то лучше поменять. Если нет денег и обрыв ремня не страшен, то это дело лично каждого, менять или нет.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Анатолий-LAI писал(а):Если нет денег
катайся в гараже
V13
Авто: 2110?-->2190х
Цитата:если в ролике будет смазка то его ресурс значительно увеличится,
Не факт, пример КПП, где подшипник погружен в маслянную среду. Считаю, что здесь важен конструктив сборка и материал.
Цитата:ЗЫ зря ты тут национальностями тыкаешь, нехорошо это, имхо...
Нехорошо, это вводить в заблуждение потребителя, выдавать свой товар за импортный холандский.
Смени подпись, а то марсиане не поймут и покарают.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
nosik77 писал(а):Анатолий-LAI писал(а):Если нет денег
катайся в гараже
Нормальный ролик при хорошей смазке и правильной натяжке ремня отходит 80-100т.км.
antipinoman
Авто: Веста
Ога, когда нет денех- нет любви, согласен) моя имха что мои ролики еще походят, люфта нет, а нахуа тогда платить сейчас 800 рэ за два ролика?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
-son- писал(а):Ога, когда нет денех- нет любви, согласен) моя имха что мои ролики еще походят, люфта нет, а нахуа тогда платить сейчас 800 рэ за два ролика?
Каждый решает сам.
Если бы я менял ремень ГРМ, я бы обязательно поменял ролики и проверил в них смазку. Я за свою работу должен отвечать перед клиентом. А если клиент говорит, смаж и поставь старые, то это его проблемы.
antipinoman
Авто: Веста
V13
моя подпись есть главный марсианский принцип есичо
antipinoman
Авто: Веста
Анатолий-LAI вы в сервисе трудитесь?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
-son- писал(а):Анатолий-LAI вы в сервисе трудитесь?
Да, это мой хлеб.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Правильно делаешь,что смазываешь ролики перед установкой литолом.Это значительно увеличит их ресурс.И так надо делать каждый раз,когда меняешь ремень.
Это из моего личного опыта.У меня обычные совковые ролики уже так ходят больше 150.000км.Правда на одном резиновый уплотнитель пришёл в полную негодность(задубел,высох и скукожился)-надо будет менять из-за этого на новый.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Анатолий-LAI
Бери больше, у моего движка 2105 (на классике) пробег 150 тысяч, ролик до сих пор замены не требует (и не смазывал ни разу), хотя ремень менял раз пять...
Думаю, если бы на ПП ремень натягивался пружиной как и на 2105, то такой острой проблемы с роликами на ПП не было бы
antipinoman
Авто: Веста
Вообщем судя по ответам я таки правильно сделал что не стал менять эти ролики
Пущщай ещё покрутяццо.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Я тоже недавно смазал, правда смазкой для ШРУСов, ну типа с графитом... Свистеть перестал пока, но наверное ненадолго. Хотя менял недавно и брал в провернном магазине. Первый раз гумно попалось. А так всегда смазываю Хадо все подшипники. Фиг знает лучше, аль нет.
