nik222
Сегодня обнаружил что не горят лампы заднего хода и стоп сигнала на крышке багажника ВАЗ 2112. Проверил предохранители(вроде все нормально). Подскажите как можно решить эту проблему
!!!! За ранее благодарен.(И с наступающими всех)
P.S.: :Живу на севере, в Мурманской области(сейчас полярная ночь), так что без стопов просто никак нельзя.
По совету более опытных пользователей опишу картину более подробно:
1. Фонари заднего хода и стоп сигналы перестали гореть одновременно(вроде еше и дополнительный стоп не горит);
2. На панели приборов горит индикатор неисправности;
3. Предохранители в норме;
4. Задний дворник работает нормально.
Касаемо проблемы Дмитрия31rus, может где то уже описано решение этой проюлемы(кстати довольно часто встречается данный косячок в у десятого семейства)? Все кто знает что то или сталкивался с этим прошу вносить свои предложения, или делиться адресами ресурсов, где эта проблема освещена.
Последний раз редактировалось: nik222 (30 Декабря 2008 17:27), всего редактировалось 2 раз(а)
PUPSON
Авто: ТАЗ-112 1,6 8V декабрь 2007г. Gamma-618. Снежка.
Переломились провода в гофре в крышке под писалкой!
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
nik222 писал(а):не горят лампы заднего хода
Смотри тут
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-6-osveshhenie-i-svetovaya-signalizaciya.html ("Снятие выключателя фонарей заднего хода" ближе к концу старнице) скорее всего навернулся выключатель фонарей заднего хода. Если будешь менять помни:
операцию проводи быстро, чтобы избежать больших утечек масла из коробки передач.
nik222 писал(а):и стоп сигнала на крышке багажника ВАЗ 2112
Смотри провода, не где не переломились случаем, например в гофре у крышки багажника.
nik222 писал(а):Проверил предохранители(вроде все нормально)
Так вроде или все нормально?
nik222
ЭТО ВСЕ ПРОИЗОЩЛО ОДНОВРЕМЕННО(где то нашел что данная проблема может возникнуть из за незатянутой массы). Может в этом дело?
TDV.ROOT
tranzit 48
Авто: 21112
Не,масса вряд ли.Самое вероятное-повреждение в гофре.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
nik222, а что, БСК молчит по поводу стопов? Он же их контролирует вместе с габаритами.
ЗЫ. Профиль заполни. "Живу на севере(сейчас полярная ночь)" - эт хде? Не рядом со мной случаем?
biw
Авто: ВАЗ 21103
да деиствительно, заполни профиль, могет соседи
Kachan
А на задний дворник проводка в той же гофре идет?
Он работает, или всему пучку проводов кирдык?
nik222
Задний дворник работает. Я из Мурманска.
Дмитрий31rus
Авто: 21124 1.8 16v 2008г., Я 7.2. Продал.
а как решить проблему с тем что постоянно отходят лампочки в заднем фонаре, тот который на крышке багажника??? фары нового образца. Бывает на стоп жмешь и задний ход загорается, пошевелишь и все нормуль, пару дней покатаешься и опять....
