Вопрос про датчик температуры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про датчик температуры вывод темы на печать
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:12
Где стоит датчик температуры который идет на мозги, как я понял на приборку идет отдельно?
появилась проблемка: по БК иногда температура падает градусов на 30 и обороты увеличиваются, хотя на приборке все норм.
КУДА КОПАТЬ?
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:16
фиг знает два не два. у себя один нашел только- который в термостате. если есть книга- посмотри по ней. а падает при движении?
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:17
Я все время забываю который из них куда)))Один в термос вкручен, другой в блок рядом.Сдерни фишку-если на приборке стрелка упадет-значит на нее, если нет-на моск)))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ilya59
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:21
когда фишку с термоса будешь скидывать- должен вентилятор закрутиться и чек ежин загореться-не пугайся-это нормально. так проверяют на ошибки.
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:33
и при движении и када стоит
Kachan
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:37
вот который мужик крутит (датчик в блоке) это на приборку, а сверку на фото - желтый датчик в термосе - на мозги.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:43
а они одинаковые?
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:44
Нет, двух и одноконтактный.В термосе вроде один контакт.
ilya59
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:47
у меня в термосе свбоку не сверху!
Kachan
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 09:51
у меня тоже Smile
Sheh сначала попробуй почистить и поджать разъем на датчик, перед тем как менять
biw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 10:10
двух контактный на мозги , стоит на термосе
biw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 10:12
а может панель глючит?
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 10:32
На панель идет сигнал от ОДНОКОНТАКТНОГО датчика (на фото выше он изображен крупно на первом плане). На мозги идет сигнал от ДВУХКОНТАКТНОГО (на фото он виден вверху частично).
Проверить датчики просто - смотри показания на разрыв провода и на замыкание на "массу". Можно еще опустить их в горячую воду (не полностью) и смотреть на приборку или на комп.
Светофор изобрели растаманы.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:00
причом тут панель..стоит БК по нему смотрю температуру.
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:02
короче сеня вечером в гараж, буду искать этот датчик, попробую зачистить контакты для начала, если не поможет то буду менять
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:04
Один датчик в термосе - дает сигнал на мозги и на БК. Второй сбоку на блоке цилиндров - дает сигнал на приборку. У меня практически после открытия термоса на приборке на 10 гр. больше чем на БК.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:28
у меня всегда на БК градусов на 10-15 больше приборки
dmitr033
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:39
В моем случае (описан в ФАКе) контроллер Бош 7.9.7 земляные провода от датчиков соединены вместе и посажены на силовую землю, поэтому приборка врет безбожно при включении карлсона температура на приборке мгновенно увеличивается на 10-15 градусов. Кроме того блок реально горячее термоса (проверял авометром) тосол проходя мимо камеры сгорания ее охлаждает, при этом он должен оставаться холоднее блока - поэтому температура термоса меньше (у меня на 10 гр) чем блока, а вот обратный вариант не очень понятен.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:47
Не так часто глючат датчики, как сам разъем. Отваливается один из проводов, а с виду не заметно, т.к изоляция порой на месте. Вобщем смотри по БК и шевели разъем. Одному правда не удобно.
http://oktja.ru/
Анатолий-LAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
