замерзает внутр. замок в гараже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замерзает внутр. замок в гараже вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 10:14
как бороться? пробовал вд, тормозуху, жидкость для замка, хватает на пару дней. проблема в том, что гараж капитальный, соответственно температура внутри чутка выше, чем снаружи. в итоге конденсат и примораживание. пробовал утеплять замок изнутри, вродь помогло, но седни - 17, опять примерз, шоб его... надо какуюнить смазку незамерзающую, не густую и не жидкую. мож сало? Wink
IMHO и только IMHO!
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 10:44
Перед смазкой лучше просушить внутренности феном строительным,а потом смазывать,я на машине так делаю после мытья когда температура колеблется то + то -,помогает.а какая разница температуры с улицей?может проще гараж охладить?
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 12:45
а почему так влажно в гараже?может и в сторону вентиляции капнуть.
ДюКЧ писал(а):
мож сало?
отработка,шрусовая тавот литол......
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 15:23
а погреба или смотровой ямы нет случаем в гараже?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 17:01
У мну такая же трабла.
Похреб во весь гараж.
Высотой 3 метра. Видать как советуют нуно с вентиляцией решить траблы.
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 17:05
Не знаю, у меня и кессон и яма. В гараже, сухо всегда.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 17:23
от местности влажность зависеть может,у меня в старом гараже каждую весну в погребе вода заливала погреб,через километр второй гараж почти на том же уровне и всё сухо
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 18:02
Вытяжка наверное перекрыта.
Картошка в подвале, боится заморозить. Wink
Недавео узнал, что плотина цимлянского моря целиком сделана из наносного песка и укреплена плитами.
ДюКЧ
Сходи к путейцам на железку и возьми у них графитки.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 21:02
есть, додумал, прикрыл картонкой. вентиляция открыта на всю. да тут не влажность, а конденсат! днем темпа повышается, а ночью понижается, а в гараже-то температура бегает через какоето время, с запазданием, отсюда и конденсация на металле замка.
не катит, пыль налипает. седни разобрал, промыл бензом, вытер насухо и смазал тооонким слоем масла, буквально пару капель на весь замок. будем юзыть.
IMHO и только IMHO!
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 21:22
ДюКЧ писал(а):
пыль налипает
Пыль летом, а счас откуда? wwow
Снег лежит.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 22:44
все это из-за влажности от погреба. У самого такая хрень в родительском гараже. Образуется иней на воротах в том числе и внутри замка и ключ не повернешь.
а пенопластом полностью замок нельзя закрыть, сделать типа кожуха?мож конструкция позволяет
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 23:37
Купил Cramolin Multi - типа WD40, но позиционируется именно как смазка. В машине замки вроде перестали замерзать. Попробовал на гаражном замке - жду морозов.
А так - газовая горелка, и отогревать.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяра
Авто: 11173.....2010
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 16:05
Вентиляция сильно влияет-хорошая вытяжка+обязательно хороший же приток.Шпингалеты лью тормозухой,НО только БСК-она НЕ гигроскопична(БСК-бутиловый спирт+касторовое масло),замок ВД-40,все это не разово,а периодически повторять.У нас гаражи на склоне горы,все задние стены как бы врыты в скалу,грунт.Гидроизоляция не спасает,все равно влажность высокая и всегда разница температур внутри и на улице
С кем поведешься - так тебе и надо
Костяра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 21:00
-17! пока работает!
IMHO и только IMHO!
