Заклинило замок задней двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заклинило замок задней двери вывод темы на печать
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 10:41
Парни,помогите дельным советом Rolling Eyes
Вообщем на задней левой двери заклинило кнопку(как она правильно называется,хрен его знает).Не подинмается она.
Дверная ручка с улицы в нажатом положении стоит,и не шевелится cry
Я так понимаю надо снимать обшивку дверей,дак как её снять когда дверь не открыть?
Может есть какие-нибудь способы ещё?
P.S.
Всех с наступающим Новым Годом Drinks or Beer
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 10:49
после мойки?
да
точно так же как и с открытой.
read
chernikov2006
Авто: ВАЗ 2109 93г.в. 1300
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 10:51
Попробуй для начала дверную ручку отжать (с улицы которая), если не поможет-снимай обшивку. Wink
chernikov2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:03
dabad
Попросись на денёк в тёплый гараж к кому-нибудь.
Или опять- на мойку отогревать и вд-эшкой брызгать...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:23
-=Worm=- писал(а):
после мойки?
В том-то и дело,что не мыл я её перед этим Pardon
Было 0 градусов,а потом резко -5 стукнуло,и заклинило её на фиг.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:34
Тогда только разбирать.
read
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 11:51
А я бы открутил кнопочку и через отверстие пролил ВД тяги и на замочек полилбы Smile
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 13:05
у меня такая же фигня. только с правой стороны и кнопка поднимается, но очень очень туго. Двумя руками только могу поднять.
Разбирал, смотрел, вэдэшкой поливал - не помогло.
Видимо замок под смену.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 13:06
Я вот тоже так и думаю сделать supercool
Ничего от ВДшки там не случится?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 13:07
ничего не случиться вообще, ибо попасть куда нужно через эту дырочку будет проблематично.
read
dabad
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 13:09
Я даже 2-мя руками не могу поднять,боюсь кнопку оторвать ll
Кстати,дай пожалуйста ссылку на песню в твоей подписи Smile
Последний раз редактировалось: dabad (30 Декабря 2008 13:11), всего редактировалось 1 раз
dabad
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 13:10
Эх,блин..... suu
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 13:54
У меня такое было, проблема оказалась в эл.приводе Ц.замка. По любому разбирали обшивку, меняли, тогда еще по гарантии.
Andrej SARAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 15:27
http://www.youtube.com/watch?v=3SnadWW0odM - вот песня. кто там просил.
semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2008 17:40
Вообщем, была такая фигня на передней двери. Открывалась закрывалась нормально. Сел пассажир и закрыл дверь, х*р знает может как-то хлопнул по особенному. Приехали, он открывает дверь , а дверь не открывается. Мучался-мучался в конечном итоге вылез через водительскую дверь. Я пробывал открывать, нифига. А до этого обклеил двери вибро-шумоизоляцией, карты дверей обклеил, подиумы поставил, вообщем как подумаю что все снимать-ломать аж дурно становилось. Так и ездил с неоткрывающейся дверью. А в один прекрасный день решил занятся проблемой, Опустил стекло до конца, снял резиновые накладки с внешней и внутренней стороны ну и пытался проволкой залесть в щель и подергать замок(думал может там что-то заклинило). Осмотр выявил что шток, ну на который накручивается кнопка запирания двери, сместился в сторону, не давал открыть дверь и не поднимался вверх. Ну я со всей дури начал его тянуть вверх (тоже думал что все сейчас вырву с потрохами) и вытянул, и все нормально стало. С тех пор эта проблема на появлялась, только я так и непонял, как он так умудрился закрыть дверь?
semjordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 10:40
Спасибо Drinks or Beer
dabad
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2008 10:43
semjordan писал(а):
..........Осмотр выявил что шток, ну на который накручивается кнопка запирания двери, сместился в сторону, не давал открыть дверь и не поднимался вверх. Ну я со всей дури начал его тянуть вверх (тоже думал что все сейчас вырву с потрохами) и вытянул, и все нормально стало. С тех пор эта проблема на появлялась, только я так и непонял, как он так умудрился закрыть дверь?
Попробую,спасибо Drinks or Beer
