vsmax
С наступающим всех !
К делу.
Паять особо не умею в таких милких размерах, нужно сделать две перемычки, отмеченые на фото белым, проблема восновном в том, что олово не клеится к плате, кусочек расплавлю он кругляшком застынет и вообще не прилипает. Там как бы две перемычки напаять, и между ними 4 точечки маленькие ( хотябы перемычки сделать ).
Уже задолбался
vsmax
Фото забыл
Otto Frija
vsmax, а кусочка жилки от многожильного медного провода нема?
vsmax
Otto Frija писал(а):vsmax, а кусочка жилки от многожильного медного провода нема?
Поискать если найду а как припаять его ?
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
смотря какую перемычку...
порой хорошо использовать ножки от конденсаторов или резисторов.
ZaSKaR
Непонятно что планируется пропаять,но если припой собирается в шарики,то использовать канифоль надо,или сразу олово смешанное... непомню с чем смешано сразу,или с той же самой канифолью или кислотой.
Otto Frija
vsmax, да как всю жизнь: Облудили, загнули по размеру Г-образно. Наложили, пропаяли, подули. Аккуратно отломили "ручку". Все.
ЗЫ: Обычно народ вопрошает, как порубать перемычки - рации разлочивает с законных 0,5 на 4 Вт.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (31 Декабря 2008 15:53), всего редактировалось 1 раз
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
vsmax
кстати, контакты , кои собираешься лудить, зачисти аккуратненько скальпелем, ибо плата сверху покрывается обычно лаком...
vsmax
Вобещем медный кусочек провода от многожильного, загнуть, проканифолить, присобачить... Я попозже отпишусь пообедаю найду проволку и пробывать опять буду .....
Otto Frija
vsmax, канифолить смычки будем - если скрипачами заделаемся.
А кусочек жилки облудить надо.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
можно аккуратно обклеить скотчем и залит токопроводящим клее для обогрева заднего стекла
видяхи и процы так сам разгонял
от тока и напряжения зависит
tihohod
проволочку припаяй
или SMD резистор на 0 ом.
Vlad B
vsmax писал(а):С наступающим всех !
К делу.
Уже задолбался ghr
Это ты привод Xbox360 решил прошить или какой другой?
vsmax
Otto Frija писал(а):vsmax, канифолить смычки будем - если скрипачами заделаемся. А кусочек жилки облудить надо.
Всмысле ну канифолить и облудить одно и тоже или нет ?
Vlad B писал(а):vsmax писал(а):С наступающим всех !
К делу.
Уже задолбался ghr
Да
Vlad B
Ты чо тваришь-то, ктож так шьёт? Какой привод и Xbox360 это или просто комповый привод?
Hudoi
Авто: честно разбита
Не забудь заземлить паяльник, так на всякий случай
vsmax
лайтон конечно.. Сначало все норм кабельки подключил 4 штуки, к сата подключил порт определил, но запорол эти перемычки которые нужно соединить на время прошивки...
Vlad B
vsmax
Vlad B
vsmax писал(а):Ну без пайки нужен "Трансивер без пайки от Chippy или аналогичный
Ты попутал счаз?
Ты схему посмотрел внимательно? Тебе нужно по схеме резистроы и транзистор, +5В этот Чиппи брал с УСБ порта тупо, разъем комовский можно купить за 10руб.
На приведенной фотке и есть тот самый "мегасложный" трансивер, пипец...
Vlad B
Короче не делай как придурки америкосы, не порти плату пайками, делай свой трансивер, его делать 10 минут со сборкой, стоимость деталей около 50руб.
vsmax
Vlad B писал(а):vsmax писал(а):Ну без пайки нужен "Трансивер без пайки от Chippy или аналогичный
Ты попутал счаз?
Я думал его покупать только, схемы такой там не видел ... Если б знал конечно (( ... Сейчас главное мне заделать "как и было", потом попробую сделать эту по твоей схеме
vsmax
Я уже 5 кусочков медных отрезал и все потерял они маленькие как волос и 3 мм в длинну
Vlad B
vsmax
Блин маленькие они не могу ! Как грамотно их туда припаять эти кусочки
