Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
После новогодних празднований решил съездить по делам (не ездил на машине неделю). Машина завелась раза с пятого (обычно заводилась с полтыка), но перестали работать вентилятор печки, задняя щетка, обогрев заднего стекла, противотуманки и маторчик омывателя не крутит.
Фары и поворотники работают + передние щетки тоде работат...
Перетыкнул все предохранители и реле под капотом в коробке - не помогло
Может кто сталкивался, что конкретно могло накрыться...????
Так и не поехал никуда, так как стекло лобовое потеет изнутри
Цитата:4(16А) F7(30A)
Очистители фар(в рабочем режиме). Реле включения очистителей фар (обмотка). Электродвигатель омывателя стекол. Моторедуктор очистителя залнего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омыва ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогерева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика
либо всётаки реле .
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Надо проверить контакт 15/2 в замке зажигания.
Mavron
вот тоже думал насчет замка... он и до этого тупил
А в последнее время очень медленно стала работать щетка заднего стекла...
из за чего могло бы быть????
Может просто мороз?
Mavron
Все! тема закрыта! Поменял предохранитель А7-30А и все заработало!!
Вчера видимо невнимательно посмотрел предохранители!!!
Всем откликнувшемся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
С наступающим Старым Новым годом!!!
Mavron писал(а):из за чего могло бы быть
смазка подмёрзла,просадка напруги.
Mavron
Просадка напруги! как лечить?
У меня например когда Вентилятор печки на самом быстром режиме то щетки иногда не трут и вода не брызгает
и Обогрев заднего стекла очень слабо греет!!!!
Mavron писал(а): как лечить?
следить за нормальной зарядкой АКБ,и чистотой контактов
на карбе при хх авто работает с акума.можно поставить инжёвые шкивы будет получше.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
rg-45 писал(а):можно поставить инжёвые шкивы будет получше.
Значительно лучше. У меня например со шкивами и ТОРНом на ХХ аккумулятор заряжается током 3А. Сам мерял позавчера тестером.
Mavron
Что за шкивы и ТОРН ???????
Mavron писал(а):Что за шкивы и ТОРН ???????
шкив на инжёвом гене меньше по диаметру,посему и на ХХ может выдавать зарядку,но сделан под поликлиновый ремень поэтому приходится и на КВ менять шкив.ТОРН продвинутое РР с температурной и прочими коррекциями,даёт очень стабильную напругу бортсети.покопай поиском,тем полно было.
