ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Добрый всем вечер! Купил недавно себе борт. компьютер ( подарок на нов. год.) ну на подключил только сёдня( праздновал- не до него было) После подключения все настроил - завел- а он мне ошибки выдает сразу: 1. Слабый сигнал дд. 2. Обрыв цепи дд. чем это чревато? ведь до этого ездил и незнал даже! менять надо? и какой датчик там- бывают говорят 2-х видов? интересно,какой у меня? машина 2002 г.в 12-ка 1.5 16 клапов.
Kachan
ilya59
сбрасывал-появляется тока когда машина остынет,на холодную,особенно с утра. а на теплую через раз!это какой у тебя получается? на 8-и и 16-и клапон. одинаковые?
Kachan
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Там же вроде одноконтактный нарисован?
Vlad B
Афтар, иди в магаз, проси ДД Bosch латунный для Волги.
ilya59
а по цене? ск-ка стоит? на че он влияет- если неисправный?
Vlad B
ilya59 писал(а):а по цене? ск-ка стоит? на че он влияет- если неисправный?
Да УОЗ валит назад и машинка немного тупеет.
Стоит у нас 230руб, в желтенькой такой упаковочке. Менять геморно, там места мало развернуться, но я поменял за 15 минут с матом.
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
Если система признает ДД неисправным, то УОЗ смещается в более позднее на угол, заданный в программе. Примерно на 10-14 гр.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Может ДД плохо затянут?
На Волгах ДД с виду очень похож на вазовский. Я как-то раз пробовал себе его поставить,так ошибка сразу вылетала.
resa80
Авто: LADA PRIORA хэтчбек снежная королева 2009г.
А однокнтактный и двух контактный взаимозаменяем или нет в магазине вроде нет уже однокнтактных как быть если накроется?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
resa80 писал(а):А однокнтактный и двух контактный взаимозаменяем или нет в магазине вроде нет уже однокнтактных как быть если накроется?
Нет. Одноконтактные в магазинах искать нужно. Стоит примерно 1000р.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Анатолий-LAI писал(а):Стоит примерно 1000р.
У нас в городе резонансных ДД полно и стоят далеко не 1000 рэ.
А чек обязательно должен гореть.
Vlad B
VAS21099 писал(а):Может ДД плохо затянут?
Полный аналог на волгарях, а у тебя наверно еще GM овский датчик, хотя там и разъем другой.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Vlad B писал(а):а у тебя наверно еще GM овский датчик,
Широкополосный
Vlad B писал(а):Полный аналог на волгарях
Не работал.
Vlad B
VAS21099 писал(а):Не работал.
По каталогу БОШ они взаимозаменяемы, когда у меня сдох ДД с симптомами как у афтара, я пошел купил этот БОШ и всё.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Я не Бош ставил,а отечественный экземпляр.Может палево было?Хотя по логике они идентичны.
Vlad B
VAS21099 писал(а):Я не Бош ставил,а отечественный экземпляр.Может палево было?Хотя по логике они идентичны.
Именно отечественный БОШ, но там вроде от отечественного только упаковка как и в ДМРВ.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Vlad B
VAS21099 писал(а):На нем написано ГЕАТЕХ
Нет, ищи желтый коробко с фирменными надписями БОШ.
VAS21099
Авто: ваз 21099i
Денег жалко на Бош.А разницы наверное никакой.
Vlad B
VAS21099 писал(а):Денег жалко на Бош.А разницы наверное никакой.
Ну раз никакой, ездий дальше.
ilya59
ребята, езжу второй день с таким датчиком! разницы не почуствовал. только лишь бортовой матюкается: слабый сигнал дд, обрыв цепи дд. чек не горит у меня! думаю потеплей будет- поменяю! сейчас -20 ,холодно!
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
ilya59 писал(а):ребята, езжу второй день с таким датчиком! разницы не почуствовал. только лишь бортовой матюкается: слабый сигнал дд, обрыв цепи дд. чек не горит у меня! думаю потеплей будет- поменяю! сейчас -20 ,холодно!
А чек при включении зажигания то горит? Похоже нет...
