Turn писал(а):Pavel33ru
... Говорю "оригинал" т.е. Тольяти и "Начало". других не встречал.
Отлечить нереально!
Наверно контора в которой работал была нормальной и не закупали левые детали.
Отличаются они, когда примеряешь деталь а она как не для этой машины сделана,НО,лично у меня очень редко попадались откровенно левые,но попадались..в основном кооперативные это нижнее железо, поддомкратники,ленты, усилители.
Вот тут даже толщина разная бывала от0.7 до 1мм.пороги которые при всем моем желании были завалены мм на 5,т.е не в ровень с дверью а внутрь,ехали брали другие и все нормально вставало.ленты-соединители порога с кузовом попадались короче на 1-1.5см.
Бывало новый фартук на классику или ниву ну ни как не встанет по старым точкам,а срезаные пол морды с донора, очень хорошо вставали на восстанавливаемую машину.
alexsandrzz писал(а):может всетаки кто знает отличия
Видел ребро жесткости не равномерно отштампованое на классике,но эт брак наверно,на девятке в новой задней двери пришлось отверстие под замок немного рассверлить,но это мелочи в принципе.
