Замена фильтра салона (жабо нового образца фотоотчет) На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
TDV.ROOT![]() На форуме 9 лет
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Поехали. Откручиваем дворники и снимаем их. Чтобы потом не мучаться и не искать как они стояли раньше, сделал метки. ![]() Снимаем уплотнительную резинку капота с жабо. ![]() Откручиваем шумоизоляцию моторного отсека. Справа... ![]() ...и слева. ![]() Аккуратно выковириваем 4-ре декоративных крышечки закрывающие винты... ![]() ...и выкручиваем их. ![]() Далее по краям жабо откручиваем гайки. Когда будете закручивать обратно при установке жабо - не затягивайте сильно, чревато треснутым жабо. ![]() Это для красоты и эстетики - защитный колпачек с дворников. ![]() И аккуратно снимаем жабо сдвигая на себя. Не забудьте что жабо держит еще шланчик омывателя лобового стекла. ![]() Не пугайтесь, такая сетка только у меня - это чтобы всякие листья и т.п. не попадало на фильтр и не гнило. Снимаем сетку и откручиваем 4-ре самореза. ![]() 1-ый ![]() 2-ой ![]() 3-ий ![]() 4-ый ![]() Снимаем штатную решетку закрывающую фильтр. ![]() Вынимаем сам фильтр. ![]() Вот он, какой фильтр, который за 6 лет эксплуатации и 72т.км. пробега был один раз почищен и пропылесосен... ![]() ![]() ![]() Новый фильтр, чистенький. ![]() ![]() ![]() ![]() Вставляем новый фильтр на законное место пребывания. ![]() Собираем все в обратной последовательности. ![]() Для удобства установки жабо обратно, резиновые заглушки дворников можно вынуть, они потом легко встают на место с помощью отвертки. Еще отверстие резинки где ходит шток дворников можно смазать графитовой смазкой - это избавит вас от скрипа. ![]() Все, закончили. |
asd99rus На форуме 9 лет
maksson![]() На форуме 10 лет
Матреха![]() На форуме 12 лет
Авто: Audi a5 sportback
demmich На форуме 9 лет
Авто: ваз 21124
cpan21103 На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Купите фильтр Mistral с заслонкой и не надо будет решетки ставить и из бутылок вырезать. http://www.mistralfilter.ru/Model_78-ru.aspx Мне знакомые из Москвы привезли когда в коммандировку ездили. Поищите в инете можно найти магазины. Стоил 380 руб с заслонкой. Я не проверял, мо заслонка думаю подойдет и на обычные фильтры. _________________ ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto |
cpan21103 Этот фильтр еще найти надо ![]() А тема ![]() |
coolboy![]() На форуме 11 лет
Авто: РЕНО
Softer![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21124
Jackal![]() На форуме 12 лет
Авто: 2109->2110->ФФ2->LRD3 HSE
Я офигеваю от современных конструкций по удобству ремонта и обслуживания. Но это еще цветочки - на ФФ2 чтобы поменят фильтр салона нало снять блок педалей(тормоз газ сцепление)!!!! Пипец _________________ ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях |
LT На форуме 15 лет
Мысль вслух после замены фильтра Однако, для отопителя нового образца (2111-8101012-01) фильтр должен быть трапецивидной формы, а не прямоугольной. Правый задний угол не только проваливается, но там еще и щель есть в два пальца шириной... Фильтр по всякому ставил - все равно остается. _________________ ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N) |
GVG Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Не остается
да. я так сделал 6 лет назад, делал при разобранном отопителе, фильтр ставится таким образом что дальняя сторона фильтра (та что смотрит в салон) поднимается до упора вверх, при таком положении щелей нет. (соответчтвенно при разобранной левой половинке отопителя {у нее дно откручивается} был установлен правильно фильтр что бы не было щелей, и в заднюю стенку вкручены саморезы на которые теперь фильтр опирается своей дальней частью) кстати при такой установке он не морщится как старый на фото.
+100 _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
BOTANEG![]() На форуме 10 лет
Авто: 21123 продано
Не надо ничего уплотнять, Легионовский фильтр, как на перых фото, встает идеально без зазоров. Я меняю фильт 2 раза в год, перед зимой и после, 6 лет не менять фильтр многовато ![]() P.S.
резинку снимать не обязательно. P.P.S. Замена фильтра 30-40 мин не спешно. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Luzhniki![]() На форуме 6 лет
Авто: 21099
Ни фига себе народ экономит и по 6 лет фильтры не меняет! Там уж за это время и от фильтра ничего не осталось по большому счёту. Фильтр менять желательно 2 раза в год, в конце концов себя надо любить, а не дышать всякой дрянью и влагой. _________________ История о бедной девушке,которая полюбила богатого мужчину, но не за его деньги.. и другие Cказки венского леса. |
Alexandr008![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
на 10ках просто фильтр снимать долго.вот многим лень. а у нас на самаре десятый фильтр если стоит, то снимается за 2 секунды. |
владмир На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
LT На форуме 15 лет
[Grinders]![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Собрался менять радиатор печки, заодно и фильтр салоный пойдет под смену, но я хочу поставить зашитную мет.сетку на фильтр чтобы не летели всякие листья и крупный мусор... А что если эту сетку прикрепить не сам корпус фильтра, а на жабо с обратной стороны что бы красевее было... и как лучше прикрепить? ведь саморезами там не затянешь? |
1973qwert![]() На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
gerodoth На форуме 6 лет
Авто: 21104
Часовой пояс: GMT + 4 |
