Вечер добрый. С наступлением морозов на машинке (2114) перестало работать електрооборудование (вентилятор печки, обогрев заднего стекла, подсветка бардачка, задний стеклоочиститель, моторчики омывателя), но когда прогреется все понемногу начинает работать - сначала обогреватель заднего стекла потом вентилятор и все остальное. В чем проблема - конкретное реле или монтажный блок глючит?
Тимыч
Авто: Suburban
двигатель не мыл недавно?!
Где то у тебя вода....замерзла....
вроде как после мойки и начало глючить, только мыл не моторный отсек а всю машину, что делаю каждую неделю
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
pechorini писал(а):что делаю каждую неделю
А дренажное отверстие в районе ЧЯ как себя чувствует?
за чистотой моторного отсека а тем более за дренажными отверстиями слежу как положено, в суботу все протираю и чищу после чево еду на мойку!
По схеме смотрел вроде как все сходиться в одной релюшке которая отрубает все выше описаное оборудование при выключении зажигания но где находиться незнаю - у меня подозрения на нее.
А по-поводу ЧЯ - он ведь не подогревается по мере нагрева двигателя - все начинает работать только когда прогреется салон
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
скорее всего вода попадает в монтажный блок а потом замерзает,посмотри может он открыт
Rover_61reg
pechorini писал(а):А по-поводу ЧЯ - он ведь не подогревается по мере нагрева двигателя - все начинает работать только когда прогреется салон
ЧЯ как раз сидит на дыре , через неё из салона подключено несколько разъёмов. Я бы их посмотрел на предмет контакта.
а кто знает через какое реле подключается все к замку зажигания? или возможен вариант что барахлит замок зажигания?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Короче вчера разобрал ЧЯ все прочистил и просушил, хотя следов воды или еще чевото подобного не обнаружил - непомогло
У кого еще какие мысли есть?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Мысль одна, курить схему с китайскотестером. В тот момент когда глючит.
pechorini писал(а):а кто знает через какое реле подключается все к замку зажигания? или возможен вариант что барахлит замок зажигания?
Не знаю как на 2114, а в 21093карб такое реле точно есть, наз. "реле зажигания" и живет под торпедой справа от руля (ВП), но если оно не работает, машина не заведется и даже лампочки на торпеде не горят.
Rover_61reg
Лежандр писал(а):наз. "реле зажигания"
19- реле разгрузки замка зажигания;
От разъёма ш1 (х1) все приблуды описанные, как неработающие - через него запитаны.
А вот где стоит - не знаю
Слева от рулевой колонки под торпедой есть релюхи (а какая - за что отвечает).
