Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Порвался тормозной шланчик на правом переднем колесе, сразу стало тормозить тока передним левым - остальные нет. Доехал до гаража, тормозуха естессно ушла. Поменял шланчик. Начал прокачивать тормоза - из всех льется жидкость, из преднего правого ни жидкости, ни воздуха. Обпрокачивался - результата ноль, тормозит только передним левым. Что делать??? Заранее пасип!
Pavel33ru
Vicont писал(а):Порвался тормозной шланчик на правом переднем колесе, сразу стало тормозить тока передним левым - остальные нет. Доехал до гаража, тормозуха естессно ушла. Поменял шланчик. Начал прокачивать тормоза - из всех льется жидкость, из преднего правого ни жидкости, ни воздуха. Обпрокачивался - результата ноль, тормозит только передним левым. Что делать??? Заранее пасип!
Не,может и глупость,но подобное встречалось,может шланг литой
epatazh
Авто: Управляю мечтой
попала вода в тормозуху и замерзла где то в канале. Попробуй погреть трубку на это колесо.
Vicont
Pavel33ru писал(а):Не,может и глупость,но подобное встречалось,может шланг литой
Не, я его продувал, не литой.
Pavel33ru
epatazh писал(а):попала вода в тормозуху и замерзла где то в канале. Попробуй погреть трубку на это колесо.
На улице вроде мороз от куда воде взяться,но как вариант фен в руки и отогреть тормозную магистраль,можно от гтц открутить трубку и попробовать продуть.
Vicont
Ну если в этом вода, то почему еще два колеса не тормозят? Когда на тормоза нажимаешь - только одно переднее левое тормозит - остальные даже не хватают.
epatazh
ГТЦ проверяй. Клинит наверное.
Baxxx
Авто: 21099i 2002г
главный тормозной обязательно проверь, еще как вариант у тебя пережата одна из металлических томозных трубок ...
Vicont
Всем спасибо за помощь! Оказалось просто колодки почти в ноль стерлись...
Pavel33ru
Vicont писал(а):Всем спасибо за помощь! Оказалось просто колодки почти в ноль стерлись...
Как обычно,ломаешь голову че да почему,а в итоге какая то х**ня
.поздравляю с удачным решением трабла
