PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Ситуация такова - стал замечать, что при включении магнитолы (негромко) - напряжение падает с 13-13.2В до 12.1-12.3В - это нормально? у меня даже при включении света такой просадки нет ((
Где эта утечка? неправильное подключение?
Прошлая зима прошла без проблем - хотя тогда за напряжением не следил - не надо было, авто прекрасно заводилось, акум был почти новым.
PabloMantoya
неужели никто не знает?
может поставить трехуровневый пегулятор напряжения - читал про него - много хороших отзывов - стабильная напруга 13.9-14.4В
Похоже у меня недозаряд все-таки
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
В магнитолах стоит обычный пред на 10-12 ампер.
Если просадку видишь по БК и он подключен на один провод с магнитолой, значит где-то плохой контакт от места скрутки (соединения) проводов до ЧЯ.
