stoplight
Авто: 2114
Нашел под пассажирским сиденьем такой блок. Разъем у него был отключен, я подсоединил. Разницы не заметил
Может от сигнализации что-то? AFR=anti-freak r...? На самом деле на так и волнует что это, просто хотел "ради спортивного интереса" узнать.
[/img]
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
эт блок управления карбюратором видимо - машина то у тебя видимо реэкспортная
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
stoplight писал(а):AFR=anti-freak r...?
Для слова: "freak" нашел два перевода
1. Наркоман
2. Пятно
stoplight писал(а):Авто: 210993 1.3 '93 финка,
Slavny писал(а):эт блок управления карбюратором видимо - машина то у тебя видимо реэкспортная
J_rockiN
stoplight писал(а):Разъем у него был отключен, я подсоединил. Разницы не заметил
Странно, если
Slavny
J_rockiN писал(а):stoplight писал(а):Разъем у него был отключен, я подсоединил. Разницы не заметил
Странно, если
ничего странного, с течением лет или с прибытием в россию сей девайс отключили, а приблуду для управления карбом демонтировали ибо неведан сей девайс нашим карбюраторщикам и да воспринимается ими он как чудо заморское не поддающееся регулировке и тем паче ремонту
J_rockiN
Да, пожалуй так.
Я бы такую штуку дома на стену повесил...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
полез искать такую же
кстати где можно про это почитать? Че за приблуда? Как работала? и тд
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
да не было таких приблуд на карб, если вы думаете что это мпсз. хотя хз.
*Nikita*
Авто: некроff2
всё правильно: антифрик дословно "от уродов" - вообщем это электронный блок древней сигналки)))))))))))
scmaster
Авто: 21941
Да нет,*leha*,была такая приблуда!Управляла актюатором,вкрученным вместо диафрагмы ЭМР,обратная связь была по ДК.Стояло это дело на экспортных авто.
*leha*
scmaster писал(а):Да нет,*leha*,была такая приблуда!Управляла актюатором,вкрученным вместо диафрагмы ЭМР,обратная связь была по ДК.Стояло это дело на экспортных авто.
может. не видел таких. так эти хрени ставили тупо в "болоте" же.
спс, просвятил.
scmaster
Авто: 21941
Лех(ниче,если так?),А что значит в "болоте"?
*leha*
scmaster
под капотом, где монтажный блок. на своём веку только одну девятку видел. со штатным мпсз.
scmaster
Авто: 21941
stoplight
Авто: 2114
Ашипся я. Не freak, a phreak правильно.
Насчет управления карбом - сомневаюсь. Ручка подсоса обычная под рулем есть. На старом карбе вроде не было никаких доп. устройств. Сейчас стоит карб с полуавтоматом. Кстати, как этим полуавтоматом пользоваться?[/quote]
scmaster
Авто: 21941
stoplight,возьми почитай старый мануал про экспортные авто!Расшифровка AFR-регулирование состава смеси.Наркоманы,блин...
*leha*
stoplight писал(а):Сейчас стоит карб с полуавтоматом. Кстати, как этим полуавтоматом пользоваться?
[/quote]
так же как и с обычным карбом, токо подсос там автоматом и по мере прогрева подгазовывать надо, чтоб заслонка открывалась пораньше
Точно . У меня в мурзилке 1999г.р. есть такая модель, "автомобили с системами снижения токсичности согласно нормам США 1983г.".так в ней и карб-полуавтомат с актюаторами, и нейтрализатор выхлопа, и лямбда -зонд, и улавливание паров бензина, электронное зажигание с ДД, электронное управление смесеобразованием карба. (Кстати, не оттуда ли растут ноги систем СКЕ, Силыч, Импульс, и др. октан-корректоров
З.Ы. А фрики - это какое-то молодежное движение неадекватов, ( от free - свободные
*leha*
Лежандр писал(а):Точно . У меня в мурзилке 1999г.р. есть такая модель, "автомобили с системами снижения токсичности согласно нормам США 1983г.".так в ней и карб-полуавтомат с актюаторами, и нейтрализатор выхлопа, и лямбда -зонд, и улавливание паров бензина, электронное зажигание с ДД, электронное управление смесеобразованием карба.
да не было ДД никогда на карбе
scmaster
Авто: 21941
Про ДД-это точно,лишнее.На карбах с МПСЗ был запас по детонации.Кстати,пусть меня не пинают владельцы инжей,у них ДД-чисто "аварийный"датчик,когда наш бенз не укладывается ни в какие таблицы зажигания.
*leha*
scmaster
да было у меня
http://mpsz.ru на карбе. было с ДД. я его и не прикручивал никогда. а ДД да, аварийный датчик.
Цитирую мурзилку
"применена система зажигания с электронным блоком управления, изменяющим опережение зажигания в зависимости от интенсивности детонации".Вот
З.Ы. Коммутатор с ДД от "Астро" -Пенза у меня сейчас стоит
:, почему б такому и тогда не быть?
scmaster писал(а):Кстати,пусть меня не пинают владельцы инжей,у них ДД-чисто "аварийный"датчик
несовсем так.показания учитываются только при режимах возможной детонации,а вот на новых с ДНД пока невкурсе.
Andrew White
Авто: FM4
НА рекспортные ставили... Типо за СО следит и детанацию убирает...
