inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Извините если баян, есть только коммуникатор и GPRS, поиском пользоваться неудобно.
Холодный стартер отказывается крутить двигатель. Если удастся завести и хоть чуть прогреть - то крутит уже аж бегом. Сегодня завести не удалось. Аккумулятор в порядке, да и прикуривать пробовал. Стучать тоже пробовал. Машина полгода стояла (с лета). Вряд ли в стартер попала вода.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
inode писал(а):Машина полгода стояла (с лета)
Так может аккумулятор подсел?
Tom669
Может щетки в стартере умирают. У меня примерно такое было.
inode
TDV.ROOT писал(а):inode писал(а):Машина полгода стояла (с лета)
неа. аккумулятор подзарядил, да и прикуривать пытался.
inode
Tom669 писал(а):Может щетки в стартере умирают. У меня примерно такое было.
непонятно, почему они в холоде умирают. а когда двигатель прогрет- то очень даже хорошо себя чувствуют.
Kachan
А как отказывается?
Втягивающее щелкает (1 раз), но стартер не крутит вообще ни оборота? Напряжение при этом падает?
inode
Kachan писал(а):А как отказывается?
Втягивающее щелкает 1 раз, напряжение проседает, на приборке загорается лампа (O). Стартер даже не трогается с места.
inode
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
inode
Kachan
Сам с точно такой же фигней борюсь, как -23-25 так такая проблема. Если на улице теплее - нет проблем. От стартера (разбирал, чистил, менял и т.д.) и замка зажигания (менял) это не зависит. АКБ пробовал разные, но, правда, полной уверенности в них нет, все не новые.
Завтра поеду к знакомому электрику, так как поездки к незнакомым толку не дали
Сделает - отпишу, чего было.
skripun
Авто: 2190
либо аккум, либо стартер смотри у мя такое бывало контакт на стартере отходил выходишь счелк счелк материшся контакт шевелишь, еще какое бывает када акум дохлый втягивающее счелкает и нифига.
mak55
inode писал(а):Холодный стартер отказывается крутить двигатель. Если удастся завести и хоть чуть прогреть - то крутит уже аж бегом.
Стартер Белорусский? Если да, - разбирай и чисти смесь пыли от щеток и смазки.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Масло то на пожиже сменить не пробовал
sergbel
Выводы на втягивающем не перемыкал?
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
mak55 писал(а):inode писал(а):Холодный стартер отказывается крутить двигатель. Если удастся завести и хоть чуть прогреть - то крутит уже аж бегом.
Кстати да, посмотри, плиз, чей стартер. Я уже со вторым мучаюсь
IMV
Авто: 2111
Попробуй заменить втулки стартера- при сильно изношенных ротор может подклинивать, + загустевшее масло, вот и не крутит.
Вжик
Авто: Ваз 21103 R4 1.5l 16v fw: j5v05m30
у меня подобная ситуация была, заменил втягивающее - проблема исчезла.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Одно дело если моторчик стартера не получает питания, другое если получает но не крутит как надо. У меня после трёх переборок из трех дохлых стартеров получился один более-менее живой, но холодный мотор с летним маслом крутит еле-еле... Похоже действительно как уже писали - износ втулок, перекос ротора и потеря крутящего момента из-за этого.
Subzero
Авто: 21124
На 9-ке подобная фигня была. Только независимо от температуры. Полностью разбирал и чистил, на пару запусков хватило, а после стартер встал и отказался крутиться. Опять разобрал, собрал, опять пару запусков. Вылечил заменой стартера. С новым проблем не было, так и продал.
